 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Grenzen in Zeichnung erkennen... (550 mal gelesen)
wisch Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand eine Möglichkeit den Inhalt in Autocad so zu untersuchen, dass man auf das enthaltene Zeichnungrahmenformat rückschließen kann? Meine Anforderung ist wie folgt: Ich muss am Inhalt der Zeichnung erkennen, ob es sich um ein DIN-A4-Format handelt, auslesen von Blockbezeichnungen nicht möglich, da tw. alte Zeichnungen keine Blöcke enthalten. Es müsste daher nur die Bedingung Breite < Höhe erfüllt sein, dann wärs für mich schon A4. Die Frage ist aber nun, wie kann ich die Zeichnungsgrenzen bzw. ein Verhältnis daraus ermitteln? Danke schon mal für Antworten! ------------------ wisch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisch
Hallo, die Grenzen Deiner Zeichnung lassen eigentlich keinen Rückschluss zu, ob Du es auf A4 bekommst oder nicht. Das hängt doch sehr vom Maßstab ab. Im Maßstab 1:1.000.000 bekommst Du fast alles auf A4. Aber ob Du das willst... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisch
Geht's um die Layoutgröße oder um Inhalte des Modellbereiches ? Ersteres läßt sich (per Prog) direkt aus dem Layoutobjekt auslesen, für den Modellbereich hilft ein Umstricken des Tools aus diesen Beitrages weiter.(kann man dann auch für den LAyoutbereich anwenden),.. oder ein zoom-Grenzen und dann das Auslesen der Bildschrirmkoordianten .. ist aber auch mit Proggerei verbunden.. nur um mal ein paar Wege aufzuzeichnen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisch Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo, die Grenzen Deiner Zeichnung lassen eigentlich keinen Rückschluss zu, ob Du es auf A4 bekommst oder nicht. Das hängt doch sehr vom Maßstab ab. Im Maßstab 1:1.000.000 bekommst Du fast alles auf A4. Aber ob Du das willst...
Maßstab ist für mich irrelevant, immer wenn Bedingung "Breite<Höhe" erfüllt ist, wird auf Papierformat A4 geplottet mit "Einpassen"! @Thomas: Es handelt sich ausschließlich um Zeichnungen im Modellbereich! Werd die Beispiele aus dem anderen Beitrag mal durchsehen, danke!
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Sep. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisch
Morgen Wisch, wenn ich Deine Frage richtig verstehe, möchtest Du nur wissen, welcher Bereich im Modellbereich von Deiner Zeichnung belegt wird und ob dieses Verhältnis B < H entspricht. Hierzu kannst Du folgendermaßen vorgehen: Menü Extra --> Abfrage --> Status In der Auflistung findet sich auch einen Punkt "Modellbereich benutzt". Hier musst Du dann nur jeweils die beiden X- und Y- Werte voneinander subtrahieren und die Differenzen miteinander vergleichen. Ob man die Werte auch auslesen kann, um z.B. den Vorgang zu automatisiern, übersteigt meine Kenntnisse. Aber vielleicht hilft der Ansatz ja unseren Programmier-Spezialisten hier im Forum weiter. ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
