  Rund um AutoCAD
  zoom to Object
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  zoom to Object (4214 mal gelesen)
Semml01
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Semml01 an!   Senden Sie eine Private Message an Semml01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semml01
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 01. Jul. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
bin auf der Suche nach einem Befehl oder Lisp für zoom auf Object!
Das heißt Object markieren, Befehl ausführen und das Object ist ganz gezoomt!
_extrim Arbeitet auch mit zoom2object! Nur bringt mir das nichts weil es in ner Lisp steht!
Vielen Dank schon mal!
Simon
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 01. Jul. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Simon
reicht das Bildchen?
ansonsten findest du im Forum ne Menge über Makros erstellen(Bild is zwar AC 2005 müsste aber in 2002 ähnlich gehen)
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 01. Jul. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es in einer LISP-Datei definiert ist, kannst du es auch verwenden! Das funktioniert dann mit (command "befehl" <parameter> )
Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist!
Semml01
Schreiner
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Acad 2002 ist der Befehl Object zoom nicht vorhanden!
Und das mit der Lisp lass mer die machen die`s können!
Danke schon mal!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:ZoomO ( / elem p0 p1)
(if(setq elem (entsel))
  (progn
    (setq elem (car elem))
(vla-getboundingbox
    (vlax-ename->vla-object elem)
    'xmin
    'xmax
    ) ;_ ende von vla-getboundingbox
  (setq p0 (vlax-safearray->list xmin)) ;Punkt links unten
  (setq p1 (vlax-safearray->list xmax)) ;Punkt rechts oben
    (command "_.zoom" "_w" p0 p1)
das ist free kot kann jeder mit machen was er will
Kopier das in eine textdatei, speicher diese in einem acad-Supportpfad als bspl. Zoomo.lsp ab lad die dann in acad und starte sie durch Eingabe von zoomo. - Alles klar?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gut cadwiesel.
Allerdings nur 8 U's weil der Befehl nur im WKS und nicht im BKS funzt
Ciao
Semml01
Schreiner
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi!
Das ist schon mal ungefähr das was ich mir vorstelle!
Wenn das ganze jetzt noch funzen würde wenn ich vorher ein Objekt
markiere, und dann darauf zoomen könnte währe ich glücklich!
Vielen Dank!
Simon
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funzt aber nur, wenn die systemvariable pickfirst auf 1 steht.
Also stell das sicher.
Ach ja, wegen dem WKS - kannst ja ein ein (command "_ucs" "_W") einbauen.
das sollte unterhalb der Schöpfungshöhe liegen
(if(setq elem (ssget "_:S"))
  (progn
    (setq elem (ssname elem 0))
(vla-getboundingbox
    'xmin
    'xmax
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich ja immer gesagt
Suuuuuuuuuuuuuper Forum !!
genauso:
  (progn
(vla-getboundingbox
    'xmin
    'xmax
(command "_ucs" "_V")
Semml01
Schreiner
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz gut!
Hätte noch n anliegen wegen dem Befehl!
Kann man den schreinben das ich auch mehrere Objekte auswählen kann!
Geht den das?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hoffnung , auch mit der Schöpfungshöhe unter der entsprechenden Grenze zu bleiben    ..
(defun C:ZoomO ( / AUSWAHL INDEX elem  xmin xmax MINX MAXX MINY MAXY)
  (if(or(and(setq AUSWAHL (ssget "I"))(>(sslength AUSWAHL) 0))
        (and(setq AUSWAHL (ssget))    (>(sslength AUSWAHL) 0))
    (progn
      (setvar "Pickfirst" 1)
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength AUSWAHL)
        (setq ELEM(ssname AUSWAHL(setq INDEX (1+ INDEX))))
        (vla-getboundingbox
          'xmin
          'xmax
        (if (= INDEX 0)
          (progn
            (setq MINX (car (vlax-safearray->list xmin)))
            (setq MINY (cadr(vlax-safearray->list xmin)))
            (setq MAXX (car (vlax-safearray->list xmax)))
            (setq MAXY (cadr(vlax-safearray->list xmax)))
          (progn
            (if (<(car (vlax-safearray->list xmin)) MINX)(setq MINX (car (vlax-safearray->list xmin))))
            (if (<(cadr(vlax-safearray->list xmin)) MINY)(setq MINY (cadr(vlax-safearray->list xmin))))
            (if (>(car (vlax-safearray->list xmax)) MAXX)(setq MAXX (car (vlax-safearray->list xmax))))
            (if (>(cadr(vlax-safearray->list xmax)) MAXY)(setq MAXY (cadr(vlax-safearray->list xmax))))
      (command "_.zoom" "_w" (list MINX MINY)(list MAXX MAXY))
- Thomas -
Semml01
Schreiner
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Genau das was ich such!
10 U's!
Simon
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 02. Jul. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
damit auch wirklich auf das vorherige BKS zurückgeschaltet wird muss es heissen:
      (command "_ucs" "VO")
CB_
(Achtung Lothar: Ich heisse Christian)
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
ach, was - um ganz sicher zu gehen muss es heißen: (command "bks" "_v")
@CB_ merkst was?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit _UCS _W und _UCS _P wäre doch eleganter mit (TRANS pt from to) zu lösen.
Beispiel:
    (progn
;;;      (command "_ucs" "_W")
      (setq INDEX -1)
        (vla-getboundingbox
          'xmin
          'xmax
        (if (= INDEX 0)
          (progn
          (progn
      (command "_.zoom" "_w" (TRANS (list MINX MINY) 0 1)(TRANS (list MAXX MAXY) 0 1))
;;;      (command "_ucs" "_V")
Gruß aus Wien
Bernhard
CADmium
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
ok... setz ich noch einen drauf  (falls einer was gegen command hat )
die Zeile (command "_.zoom" "_w" (TRANS (list MINX MINY) 0 1)(TRANS (list MAXX MAXY) 0 1))
durch
      (vl-catch-all-error-p
        (vl-catch-all-apply
          'vla-ZoomWindow
          (list (vlax-get-acad-object)
                (vlax-3D-Point(TRANS (list MINX MINY) 0 1))
                (vlax-3D-Point(TRANS (list MAXX MAXY) 0 1))
ersetzen. (vl-load-com) nicht vergessen!
...und Pickfirst im Proggi zu setzen macht eigentlich auch keinen rechten Sinn.
- Thomas -
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwiesel
klar merke ich noch was, nur so wie es vorher war klappte es bei mir jedenfalls nicht.
selbst wenn der befehl auf englisch eingegeben wurde, funktioniert die eingabe der parameter nur auf deutsch...
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal in dem Lisp von CADwiesel den ZOOM-Befehl gegen einen BREAK-Befehl getauscht. Wenn ein Element (z.B. ein Kreis, Block) auf einer Linie ist, wird die Linie nun passend zum Element gebrochen.
(defun C:ZoomO ( / elem p0 p1 obj)
(vl-load-com)
  (progn
    (vla-getboundingbox
    'xmin
    'xmax
    (setq obj (entsel "\n Bruchlinie wählen: "))
    (command "_BREAK" obj "e" p0 p1)
(princ)
CADmium
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
.. nicht dein Ernst,oder?
mal ein BSP:
(defun C:boundingbox ( / elem p0 p1 obj)
  (vl-load-com)
    (progn
      (vla-getboundingbox
        'xmin
        'xmax
      (command "_line" P0  P1 "")
    (princ)
zeichnet dir nur eine diagonale der "Boundingbox" un die Endpunkte dieser Diagonale nutzt du für den Breakbefehl....
Teste mal deine Routine an einem Dreieck und einer schräg in der ebene verlaufenden Gerade...und???
- Thomas -
WNJT
Sehen Sie sich das Profil von WNJT an!   Senden Sie eine Private Message an WNJT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WNJT
AutoCad 2020
erstellt am: 12. Sep. 2025 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Semml01 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Du antwortest auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
ich hätte eine Frage  zu diesem "Befehl"
Erst mal funktioniert super!
Ich habe es noch etwas erweitert und davor eine Suche nach einen Block mit Attribute XY gestellt.
Somit wird ein Block nach dem anderen bearbeitet. Läuft super.
Sollte mal ein Block mit Attribut XY nicht vorhanden sein, macht es allerdings gar nichts.
Kann man das mit einfachen Mitteln beheben? Also ist die Block Attribut 1 nicht vorhanden, dann mach mit Block Attribute 2 weiter.
Ich finde einfach keine lösung.
hier mein Grund Befehl:
(defun c:4mmLaser ( / selektierbare-bloecke attributname attributwert)
(vl-load-com)
(setq SSBLK (ssadd))
(foreach teil (mapcar 'cadr(ssnameX (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 66 1)))))
  (and (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'getpropertyvalue (list teil "Nummer"))))
      (= "W_Rahmen_CNC" (getpropertyvalue (getpropertyvalue teil "DynamicBlockTableRecord") "Name"))
      (= "401"(getpropertyvalue teil "Nummer"))
      (not(ssadd teil SSBLK))
(sssetfirst nil SSBLK)
(setq A -70.0)
(setq B -700.0)
(if(setq elem (ssget ))
  (progn
(vla-getboundingbox
    'LL 'UR
  (setq VAR (mapcar 'vlax-safearray->list (list LL UR)))
      (setq p0 (mapcar '- (car VAR) (list a a 0))
            p1 (mapcar '+ (cadr VAR)(list b a 0))
      (= "402"(getpropertyvalue teil "Nummer"))
(setq A -70.0)
(setq B -700.0)
  (progn
(vla-getboundingbox
    'LL 'UR
