  Rund um AutoCAD
  Paletten übertragen
Autor Thema:  Paletten übertragen (309 mal gelesen)
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle,
also wie der Name schon sagt, ich habe bei mir eine neue Palette angelegt und mit ein paar Befehlen gefüllt. Es ging nur darum, per Button bestimmte Referenzen ein oder auszuschalten (laden/lösen). Das ist auch nicht das Problem. Nun will aber (bisher) einer meine Palette haben und nicht alles noch einmal anlegen.
Ich habe also die Datei (mein Rechner) mit dem Namen <Neue Palette_D1D3D6E6-F536-4B6F-BE1D-85AECABD1590.atc> von meinem Rechner zum Zielrechner kopiert, dort an der gewünschten Stelle im ACAD eine neue Palette angelegt, den entsprechenden Dateinamen der dort angelegten **.atc auf die von mir dorthin kopierte Datei übertragen  ...
... und schon hat es funktioniert. Abgesehen von der Tatsache, das die Palette nun wieder <Neue Palette> heißt und damit nicht den von mir vergebenen Namen trägt.
Nun kann ich nicht glauben, daß das der richtige Weg ist. Bisher habe ich aber keinen Hinweis gefunden, daß es einen effektiveren Weg gibt.
Gibt es dafür schon was sinnvolles, was ich übersehen habe?
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
judge_dread
Sehen Sie sich das Profil von judge_dread an!   Senden Sie eine Private Message an judge_dread  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judge_dread
Pentium E6600
2GB Ram
QuadroFX 3450/4000 SDI<P>WinXP-Prof
ACAD 2004 mit Aufsatz Genio (CNC)
ACAD 2007/2008
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls du es noch nicht gesehen hast, schau mal in der AutoCAD-Hilfe unter "Werkzeugpalette, Exportieren"... (zumindest im 2007/2008)
Gruß René
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder hier im Forum mal nach Palette suchen, man findet allerhand... unter anderem diesen Tread
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So, wir habe es gefunden. Wir waren im Menü Benutzeroberfläche anpassen und dort werden Paletten nicht aufgeführt. Wenn man aber auf die gewünschte Palette selbst den RM-Klick (Balken oben/rechts) setzt, kommt ein separates Menü.
Damit ist alles klar und Danke für den Hinweis.
Lutz
