  Rund um AutoCAD
  Ellipse für CNC
Autor Thema:  Ellipse für CNC (424 mal gelesen)
avoCADo
Sehen Sie sich das Profil von avoCADo an!   Senden Sie eine Private Message an avoCADo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avoCADo
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich schrieb hier mal als Plank. Aber dieser account wurde wohl irgendwann gelöscht.
Nun gut
Meine freundin macht eine Schreinerlehre. Nun lernt sie AutoCAD für die dortige CNC Maschine.
Sie muss eine Ellypse zeichnen, die anschliessend vom CNC ausgeschnitten wird.
Der Lehrer meinte nun, diese Ellypse müsse klassisch, wie auf dem zeichenbrett, mit linien und Kreisen konstruiert sein, damit das CNC die Ellypse verarbeiten könne.
Stimmt das? Könnte man das nicht einfach mit dem Ellypsen- befehl machen? Habe leider keine Ahnung von CNC. Nur fnde ich diese herangehensweise etwas komisch. Wo ist denn da noch der Vorteil eines CAD? Ausserdem traue ich dem lehrer nicht, weil ich die ganze zeit angerufen werde, weil irgendwas nicht klappt wie es soll und der Lehrer auch nicht weiter weiss?!
[Diese Nachricht wurde von avoCADo am 06. Sep. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avoCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar auch nicht der CNC-Experte, aber IMHO können CNC-Machinen am besten mit Polylinien ... d.h. Stell die Systemvariable PELLIPSE auf 1 , dann wird eine Polyliniendarstellung erzeugt ( wogegen 0 ne echte Ellipse zeichnet)
Ist dir die Darstellungsgenauigkeit solcher mit PELLIPSE = 1 gezeichneten Ellipse nicht ausreichend, gibts auch Umwandlungstools, die das entsprechend der geforderten Genauigkeit tun können.
P.S. ELLIPSE , nicht ELLYPSE !
           - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avoCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und nochmals herzlich willkommen auf cad.de!
1. Du warst nie Plank - du warst plank...
2. und damit zu deiner Frage:
Für CNC muss die Ellipse als Polyline vorliegen und nicht als Element Ellipse... dazu gibt's aber bereits jede Menge Tools...
http://new.cadalyst.com/code/tips/CodeSearch_Detail.cfm?ID=1539
http://new.cadalyst.com/code/tips/CodeSearch_Detail.cfm?ID=1765
um nur ein paar zu nennen...
Grüsse
Edit: Verdammt - zu langsam....
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Sep. 2007 editiert.]
avoCADo
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay. Danke. Werde diese Ellipsensache mal weiterleiten.
doebert
Lehrer, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von doebert an!   Senden Sie eine Private Message an doebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doebert
Windows 10
AutoCAD 2018
ACA 2018
imosIX 2017
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avoCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt auf die CNC-Maschine, die Steuerung und den Postprozessor an.
Bei einer Homag- oder Weeke-Maschine und aktuellem WoodWOP samt DXF-Postprozessor kann auch mit echten Ellipsen (pellipse = 0) gearbeitet werden; der Postprozessor zerlegt diese in einen angenäherten Konturzug.
Anmerkung: Nicht alle Lehrer haben keine Ahnung.
Steffen
judge_dread
Sehen Sie sich das Profil von judge_dread an!   Senden Sie eine Private Message an judge_dread  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judge_dread
Pentium E6600
2GB Ram
QuadroFX 3450/4000 SDI<P>WinXP-Prof
ACAD 2004 mit Aufsatz Genio (CNC)
ACAD 2007/2008
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avoCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Maschine (SCM / Morbidelli) zerlegt eine Autocad Ellipse auch in Bögen:
H DX=500 DY=500 DZ=19 -AD /DEF C=0 T=0 R=1 *MM BX=0 BY=0 BZ=16 V=10
; Test
; Autrag1
F=1#
C=0# S=0
XG0 X=157.27 Y=258.372 Z=0 T=101 N="XG_0"
XAR2 X=159.497 Y=254.94 r=4.58 G=3#
XAR2 X=166.025 Y=251.741 r=24.58 G=3#
XAR2 X=176.41 Y=248.995 r=79.682 G=3#
XAR2 X=189.944 Y=246.887 r=165.679 G=3#
XAR2 X=205.705 Y=245.563 r=255.437 G=3#
XAR2 X=222.619 Y=245.111 r=312.866 G=3#
XAR2 X=239.532 Y=245.563 r=312.866 G=3#
XAR2 X=255.293 Y=246.887 r=255.437 G=3#
XAR2 X=268.828 Y=248.995 r=165.679 G=3#
XAR2 X=279.213 Y=251.741 r=79.682 G=3#
XAR2 X=285.741 Y=254.94 r=24.58 G=3#
XAR2 X=287.968 Y=258.372 r=4.58 G=3#
XAR2 X=285.741 Y=261.804 r=4.58 G=3#
XAR2 X=279.213 Y=265.002 r=24.58 G=3#
XAR2 X=268.828 Y=267.749 r=79.682 G=3#
XAR2 X=255.293 Y=269.856 r=165.679 G=3#
XAR2 X=239.532 Y=271.181 r=255.437 G=3#
XAR2 X=222.619 Y=271.633 r=312.866 G=3#
XAR2 X=205.705 Y=271.181 r=312.866 G=3#
XAR2 X=189.944 Y=269.856 r=255.437 G=3#
XAR2 X=176.41 Y=267.749 r=165.679 G=3#
XAR2 X=166.025 Y=265.002 r=79.682 G=3#
XAR2 X=159.497 Y=261.804 r=24.58 G=3#
XAR2 X=157.27 Y=258.372 r=4.58 G=3#
N X=0.00 Y=0.00
Das wird also höchstwahrscheinlich vom Alter der Maschine abhängen. Ich vermute, dass der Lehrer einfach will, dass das erlernte überall nutzbar ist und da ist man mit der altbewährten Methode bzw. mit zusätzl. Tools die das für einen erledigen auf der sicheren Seite.
René
