  Rund um AutoCAD
  Applications Startup Suite
Autor Thema:  Applications Startup Suite (281 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hätte da mal ne Frage:
In der Startup Suite (ACAD 2007) kann ich doch VBA-Apps oder Lisp festlegen, welche bei jedem Starten mitgeladen werden.
Giebt es einen Befehl und direkt in diese Startup Suite zu kommen?
Ich hätte gerne mittels einer .scr-Datei gleich mehrere Applicationen
automatisch (nach ausführen dieses Scripts) in die Suite geladen.
Weiters suche ich nach einer Möglichkeit um ein Menüfile mittels einer Script-Datei automatisch zu laden. (am Besten in alle vorhandenen Profile)
Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe.
Thorus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal das an
... zum Menüladen gibt es den Befehl _menuload.
      - Thomas -
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal wieder viel zu umständlich gedacht, man lernt eben nie aus.
Genau das hab ich gesucht, vielen herzlichen Dank!!
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ganz kurz, was ich noch immer nicht verstehe:
Die Support-Datei acad.lsp funktioniert tadellos zum automatischen laden von lisps aber wie kann ich VBA dvb's automatisch hochladen?
Thorus
CADmium
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier
  - Thomas -
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat mir wirklich weitergeholfen!!
