  Rund um AutoCAD
  Dateigröße
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigröße (272 mal gelesen)
Tzetti
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tzetti an!   Senden Sie eine Private Message an Tzetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tzetti
A-CAD 2007 LT
A-CAD 2008 Architecture
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend und Hallo.
Bitte nicht mit mir schimpfen, aber ich habe einfach weder Zeit noch Geduld das ganze Forum zu durchsuchen, ob es schon mal drin steht. Über die Suchfunktion kam ich nicht weiter.
(AutoCAD 2008 Architectur als AutoCAD 2008)
Ich habe folgendes Problem:
Zur Zeit arbeite ich an einem Projekt bei dem viele Fremddateien (Grundrisse) eingefügt werden. Meistens als xRef. Meine Aufgabe besteht darin die geplanten Installationen in diese Zeichnungen einzuarbeiten. Seit Neuestem taucht dabei das Problem auf, dass eine der Dateien mit jedem Speichern, selbst dann wenn nichts eingefügt oder verändert wurde sprunghaft größer wird. Meist sind das um die 400/500 KB die die Datei zulegt. In der Zwischenzeit betägt die Dateigröße ca. 8MB (!) dass ist eindeutig zu groß und kaum noch zu bearbeiten. Und das obwohl das eine Zeichnung ist in der wirklich nicht viel drinliegt und auch nur eine xREF. AutoCAD weigert sich zeitweise sogar diese Datei zu öffnen. Alle anderen Dateien in diesem Projekt liegen bei etwa 4MB max. 5MB. Die xRef die dranhängt habe ich auch in einer anderen Zeichnung verwendet. Da gibt es das Problem nicht. Außerdem habe ich die xRef schon geprüft und bereinigt. Diese Datei hat, wenn ich jetzt richtig denke etwa 3MB.
Wir dachten jetzt, dass es evtl. am Herunterspeichern liegen würde. Da wir für dieses Projekt eigentlich in 2004 speichern. Heute habe ich dann mal normal in 2007/8 gespeichert nachdem ich die Datei neu aufgemacht habe, und siehe da, wieder 400KB drauf. Meine Vermutung geht jetzt dahin, dass es an Objekten wie Punkten oder halt übriggebliebene und nicht entfernte Fetzen in der xRef liegen könnte. Bin mir aber nicht sicher.
Hat irgendwer auch ein solches Problem zum gemeinsamen austüffteln oder sogar eine Lösung für mein Problem?
So langsam weiß ich da nicht mehr weiter und es nervt wenn man viel Zeit mit solchen Sachen "vergeudet".
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Tzetti
(zum Rechner an sich kann ich von hier aus nichts sagen - da müsste ich Morgen erstmal im Büro nachschauen, ich denke nicht das es am Rechner liegt. An anderen Rechnern gibt es das selbe Problem.)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 28. Aug. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tzetti 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tzetti.
es könnte es sich hierbei um das maßstabsproblem handeln. ab acad 2008 werden die maßstäbe in der zeichnung gespeichert und nicht mehr in der registry. in zusammenhang mit xrefs kann dies zu enormen dateigrößen führen.
autodesk hat das problem erkannt. es soll im sp1 enthalten sein, welches aber noch nicht verfügbar ist.
  ... blue sky and happy landing matthias
Tzetti
A-CAD 2007 LT
erstellt am: 28. Aug. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja schnell...
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es gibt ja sicher die Möglichkeit die so importierten Maßstäbe zu "bereinigen". Da werde ich mich mal schnell kundig machen im Forum. Sicher findet sich das schneller mit der der Suchfunktion. Ich hoffe das es daran liegt. Bitte drück mir die Daumen.
Tzetti
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 28. Aug. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tzetti 10 Unities + Antwort hilfreich
