  Rund um AutoCAD
  Blöcke nachträglich ändern
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke nachträglich ändern (750 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... geht eigentlich super mit dem blockeditor oder refedit.
2 Dinge kriege ich dabei nicht geändert:
1. Den Einfügepunkt (Basispunkt des Blocks)
2. Umwandlung eines bestehenden Blocks in einen maßstabsabhängigen Block (Eigenschaft Beschriftung ja)
Geht das nicht oder bring ichs nicht?
fragt sich joeycool
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Basis- / Einfügepunkt ist bei mir immer der Nullpunkt des Blockes (im Blockeditor)
Wie ich einen Block massstababhängig machen kann, würde mich auch brennend interessieren.
Freundliche Grüsse
skyzem
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 28. Aug. 2007 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe:
So aktualisieren Sie vorhandene Blockreferenzen als Beschriftungen
Wählen Sie Zeichnen  Block  Erstellen....Geben Sie in der Befehlszeile block ein.
Klicken Sie im Dialogfeld Blockdefinition im Feld Name auf den Pfeil, und wählen Sie den Namen des Blocks aus, den Sie als Beschriftung aktualisieren möchten.
Wählen Sie unter Verhalten die Option Beschriftung.
Klicken Sie auf OK.
Die vorhandenen Blockreferenzen in der Zeichnung sind nun als Beschriftungen festgelegt.
Stellt danach mal den Beschriftungsmaßstab um und fügt diesen Block nochmal ein. Er wird jetzt dem Maßstab angepasst eingefügt.
Gruß, Carsten
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000438.shtml#000007
ok wenn du nur LT hast, wirds damit nix werden. Wollt's nur mal wieder rauskramen...
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADwiesel:
..naja .. ist schon etwas in die Jahre gekommen ..für dyn. Blöcke und andere Eventualitäten müßte ich es vielleicht mal überarbeiten ...
  - Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
@ CADmium
Es würde schon eine Überpfüfung in der Blockdefinition auf AcDbBlockBasepointParameterEntity ausreichend sein.
Ist eine da einfach die Funktion beenden.
P.S.  ich sehe gerade dass vla-getdynamicblockproperties nicht gerade mit dem ParameterEntity befreundet ist.    Tolle Umsetzung von Autodesk mal wieder.
Code:
[...] if (= (vla-get-IsDynamicBlock (vlax-ename->vla-object xxxxx))) :vlax-true)
(BastaAusFinito)
ist wohl bei der momentanen Sachlage mit Dyn-Blocks die sicherste Ausstiegsklausel bei Basispunktänderung
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 28. Aug. 2007 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 28. Aug. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@carsten
so viel zur Theorie, klappt aber nicht wirklich. Nach dem Aktualisieren sind nur noch die Attribute da, Texte und Linien aber nicht mehr.
Ich wollte es über Eigenschaften probieren, aber da ist das Feld Beschriftung deaktiviert.
@cad-wiesel/mium und proxy
hört sich nach extremem insiderwissen an, so ganz trau ich mich nicht an das lisp, veraltet oder geht noch??
trotzdem danke
joeycool
CADmium
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeycool:
trotzdem danke
joeycool
Kannste nehmen. außer für dynamische blöcke. Ein Undo ist auf alle Fälle eingebaut.
  - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
Teil macht genau das, was es soll 10Us4U
Grüze Joeycool
