  Rund um AutoCAD
  alle blöcke auflösbar stellen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alle blöcke auflösbar stellen (787 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich habe eine zeichnung bekommen, die anscheinend aus 1 block besteht und den ich nicht auflösen kann.
wenn ich den blockeditor öffne zeigt er nur "aktuelle zeichnung" an.
in der vorschau zeigt er mir dann den gesamten plan, aber wenn ich diesen dann öffne hängt sich mein PC auf.
kann ich alle blöcke automatisch wieder auflösbar machen bzw. weiss jemand einen einfacheren weg?
danke
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es wirklich ein Block? Oder ist es eventuell eine Gruppe?
(Frage mal das Objekt mittels _List ab...)
Grüsse
kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die rasche antwort.
es ist eine gruppe.
auf die idee bin ich nicht gekommen.
noch eine frage die ich bei der suche nicht gefunden habe.
kann ich mehrer gruppen gleichzeitig auflösen (ursprung) ?
im gruppen-fenster kann ich immer nur 1 auswählen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kickdown:
Mit Lisp auf jeden Fall..
      - Thomas -
