  Rund um AutoCAD
  500000 Gruppen löschen, aber wie ??
Autor Thema:  500000 Gruppen löschen, aber wie ?? (3034 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab da Zeichnungen welche ca. 20 MB groß sind. Wenn ich alles lösche und bereinige sind es immer noch 20 MB. Beim Prüfen der leeren Zeichnung werden ca. 500000 Elemente geprüft. Ich hab das dann mal als dxf weggeschrieben, und mit einem Text-Editor reingeschaut. Da stehen Millionen von Zeilen mit dem Eintrag "GROUP". Also vermute ich, dass in diesen zeichnungen Gruppen definiert sind. Von Gruppen hab ich leider keine Ahnung.
Ich sehe nun 2 Möglichkeiten.
1. die Gruppen löschen --- dauert ewig.
2. Wblock für die entitys, neue Zeichnung ist schön klein. ca 150KB. Aber das importieren der Layouts dauert auch wieder ewig.
Gibt es eine Lösung die schnell geht ?
mfg didi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche hier oder im LISPforum nach dem GRUPPEN tool von Marc.Scherer,
dort ist eine Funktion "alle löschen" dabei !
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier
oder du speicherst dir dieses TOOL als vlx und lädst es in die Zeichnung.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 03. Mrz. 2005 editiert.]
Goofy007
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden.
Hat jemand eine Ahnung wie so ein Mist(500000 Gruppen) überhaupt entstehen kann?
mfg didi
CADmium
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mit nem tool Inserts->Groups ?
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Gruppen Löschen sich nicht selbstständig wenn man die Objekte löscht !
==> Objekte als Gruppe zusammenfassen, Objekte Löschen, Gruppe bleibt ...
Und bei jedem kopieren (einer Gruppe) wird ja eine neue Gruppe erstellt..
Es kann aber auch durch konvertieung aus einem anderen Programm stammen..
