  Rund um AutoCAD
  Schraffuren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffuren (996 mal gelesen)
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten sehr viel in AutoCAD (2004) mit farbigen Schraffuren, also „solid-schraffuren. Und jedes Mal, wenn man die Datei neu öffnet und den Befehl „schraffur“ ausführt, hat man als Muster „Pattern“.
Gibt es irgendeine Systemvariable, mit der man das Standardmuster auf „SOLID“ umstellt?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit diesem Eintrag in deiner Startlisp
(setvar "hpname" "solid")
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
vicci
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was heißt denn eigentlich „startlisp“, wenn ich mal fragen darf? und wie komme ich daran?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also, der User FAQ hat dazu mal das hier geschrieben, und wir haben zu dem Thema bei uns auf der Page auch etwas.
Gruß Yvonne
vicci
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Yvonne!!
vicci
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die fertigen Dateien (da ist schon "hpname..solid" dabei)nach der Anweisung richtig eingefügt (da kann man eigentlich keine Fehler machen)und beim Starten von ACAD kommt diese Fehlermeldung:
"Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "hpgaptol" 0.02 ",
was auch immer das bedeutet?!
Muss mich dem Thema wahrscheinlich etwas ausführlicher befassen.
vicci
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Eintrag mit HPGAPTOL kannst du streichen - HPGAPTOl gibt es erst mit der Version 2005
http://www.hyperpics.com/System_variables
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo? Ich gehe natürlich davon aus, dass man nicht einfach irgendwas lädt, das seine Einstellungen verbiegt, sondern sich mit der Lisp und seiner Hilfe hinsetzt, und sich die Sysvars ansieht und auf seine Bedürfnisse anpasst. Dabei fällt auch auf, was es gibt und was es nicht gibt.
Und du solltest deine Systeminfo mal ausfüllen. Diese Datei wurde mit den Sysvars stand 2005 erzeugt, es könnten also einige dabei sein, die nicht gehen.
Gruß Yvonne
vicci
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem ich 4 Variablen gesprerrt habe (Fehlermeldungen kamen nach einander beim Start des Pr.) funktioniert es jetzt.
Ich danke Euch
Vicci
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe für dich, dass du deine Einstellungen vorher gesichert hast, und genau weißt was du tust. Das wahrlose Verstellen von Sysvars kann zu unbekannten Problemen führen.
Gruß Yvonne
