  Rund um AutoCAD
  Autocad öffnen
Autor Thema:  Autocad öffnen (422 mal gelesen)
Andreas_80
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_80
cadt + autocad 2006
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen ich hätte da mal eine frage.
ist es möglich das startbild von autocad auszutauschen ??
vielen dank !!!
andi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
als Startoption kannst du nur /nologo mitgeben, was bewirkt , das das startbild nicht angezeigt wird.
Da das Logo aber in irgendeiner Form (vermutlich dll) gespeichert ist, kann man das auch austauschen. Das ist aber IMHO ne Urheberrechtsverletzung an der entsprechenden Datei.
  - Thomas -
Andreas_80
cadt + autocad 2006
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die antwort
das heist ich darf das nicht ändern ??
ich würde es cool finden wenn man anstatt das acad loge z.b. unser firmenlogo kommen würde.
andi
CADmium
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas_80:
.. ja, die Chinesen finden z.B. Addidas auch cool, deshalb pappen sie deren Logo auch auf ihre Turnschuhe ....
(soll jetzt aber nix gegen die Chinesen sein, sondern einfach nur als Bsp dienen)
  - Thomas -
Andreas_80
cadt + autocad 2006
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok  hab shcon verstanden DANKE!!!
andi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja - in etwas geänderter Form kann man sich helfen...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008106.shtml
(Aber wozu der Aufwand?)
Grüsse
Andreas_80
cadt + autocad 2006
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!! werd ich gleich Testen!!
andi
