Thema: ACAD 02 Start Logo (849 mal gelesen)
domi_1987 Mitglied Schüler
 Beiträge: 47 Registriert: 13.08.2004 Sony Vaio FX-705 (Laptop) 8 MB ATI Rage mobility (also eine Dreck-grafikkarte) 1,6 Ghz 256 Mb Ram<P>Win XP ACAD 2004 mit Express-tools 04 Deutsch
erstellt am: 13. Aug. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiß jemand, wie man diesen Startschirm, mit der Brücke, also das Startlogo von ACAD 02 ändern kann (so dass man das Bild ändert oder durch ein anderes ersetzt)! Bzw. wie man die Zeit ändert, wie lange das Bild angezeigt wird! Hoffe auf Antwort! Thanks im Vorraus!
------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Aug. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
IMHO  Logo nur ein und ausschaltbar ... das Bild ist inneralb der Dateien eingebaut... da würde ich nicht mit rumspielen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 13. Aug. 2004 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 14. Aug. 2004 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Hi furter, sorry, wenn du das jetzt abkriegst - du bist nur Stellvertreter für viele andere! Eine ZIP-Datei als Anhang ist für mich immer eine gewisse Hemmschwelle. Wenn ich keinen guten Grund habe, sie runterzuladen und zu öffnen, tue ich das normalerweise auch nicht. Weiss auch nicht, warum ich das eben getan habe, vielleicht dachte ich, da kommt jetzt die ultimative Lösung zum Ändern von Splash Screens. War aber nur ein JPG drin - es macht keinen Sinn, JPGs noch zu zippen, davon werden sie meistens nur größer, auch wenn in deinem Fall das ZIP-File nur 57 statt 82 KiB hatte. Dem Informationsgehalt des Screenshots würde es auch keinen Abbruch tun, wenn man auf ein 2-Farben-Gif geht, dann ist das noch 7 KiB groß. Zur Sache selbst: Hier ging's doch nicht um ein Desktop-Icon, sondern um den AutoCad-Splashscreen. Und dafür gibt es einen Schalter, den Proxy schon erwähnte, und der - wenn ich mich recht erinnere - "/nologo" heisst. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Hallo Axel Ich habe meine Nachricht editiert und mich entschuldigt. Bitte nächstes Mal alles lesen. Und: Im Zip-Format kann man wenigstens mehr rüberbringen als mit PDF. Und: Grosse Hochachtung für Deine Home-Page! Gruss furter
erstellt am: 14. Aug. 2004 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Hi furter, deine Korrektur kam, während ich noch am Tippen war. Kommt schon mal vor, dass ich eine Antwort aufmache und erst ein, zwei Stunden später abschicke - ich schreibe dann immer nur mal ein bisschen weiter, wenn irgendeine Pause verordnet ist (wenn der Compiler mal wieder ... so nach dem Snickers-Prinzip). Hatte deine Korrektur sogar nach dem Abschicken gesehen - aber da war ich in Anbetracht der späten Stunde einfach zu faul, um noch zu irgendwie reagieren. Es ging ja auch wirklich nicht gegen dich persönlich, hatte ich ja gesagt - ich bin nur manchmal ziemlich angenervt von Anhängen, die man erstmal umständlich auspacken muss. Das hinterlässt einfach soviel Müll auf der Platte... Danke für das Kompliment... aber welche denn? Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze [Diese Nachricht wurde von mapcar am 14. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
@Axel AutoLisp! Gruss furter
Zitat: Original erstellt von mapcar: Hi furter,deine Korrektur kam, während ich noch am Tippen war. Kommt schon mal vor, dass ich eine Antwort aufmache und erst ein, zwei Stunden später abschicke - ich schreibe dann immer nur mal ein bisschen weiter, wenn irgendeine Pause verordnet ist (wenn der Compiler mal wieder ... so nach dem Snickers-Prinzip). Hatte deine Korrektur sogar nach dem Abschicken gesehen - aber da war ich in Anbetracht der späten Stunde einfach zu faul, um noch zu irgendwie reagieren. Es ging ja auch wirklich nicht gegen dich persönlich, hatte ich ja gesagt - ich bin nur manchmal ziemlich angenervt von Anhängen, die man erstmal umständlich auspacken muss. Das hinterlässt einfach soviel Müll auf der Platte... Danke für das Kompliment... aber welche denn? Gruß, Axel Strube-Zettler
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Hi, kein Problem. Du mußt das interne Logo mit "...acad.exe /nologo" abschalten und in Deine Startup-Funktion die Funktion "dos_splash" aus dem DosLib von McNeel einbauen. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi, kein Problem. Du mußt das interne Logo mit "...acad.exe /nologo" abschalten und in Deine Startup-Funktion die Funktion "dos_splash" aus dem DosLib von McNeel einbauen.
davon rate ich ab. Hatte /nologo mal testweise gemacht. resultat war, dass viele Lispprogramme nicht mehr ordnungsgwmäß liefen (abstürtze). dens chalter /nologo wieder raus -> alles funktionierte einwandfrei. klingt zwar unglaubwürdig, aber war nachvollziehbar. (sogar mein autodesk-dealer konnte das nachvollziehen und war sehr überascht) da dürfte sich ein autodesk-programmierer verewigt haben. (so nach dem motto, wenn du das startlogo nicht willst, sollst auch nicht programmieren im autocad) war zwar damals in der 14er, aber wir wissen ja, dass viele fehler mit-hoch- übernommen worden sind. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Hi, tja dann... Muß man wohl für sich in der gerade eingesetzten AcadVersion erstmal testen. Ich hatte jedoch unter R2002 damit keine Probs, habe aber unter R2K4 und R2K5 auch nicht getestet. Kann domi dann ja mal was zu erzählen... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja schlimm! Wenn man das Startlogo abschaltet, das Probleme entstehen *toll*! Kann man vielleicht das Logo eingeschaltet lassen und dazu einen 2ten Schirm reinladen oder so?!??!?! Würde mich auf Antwort freuen! UND DANKE FÜR EURE EINTRÄGE (IST ECHT EIN SUPER FORUM) --> kann sich so manche website was abschauen! THANKS! ------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte??? Was ist denn mit "dos_splash" gemeint? Habe in meinen beiden Acad-büchern (aus denen ich mein geringes Wissen entnehme) nachgesehen --> NIX! Bitte um Hilfe! THANKS! ------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Und die kannste aus dem Netz saugen.. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
