  Rund um AutoCAD
  Schraffur in AutoCadM 2007
Autor Thema:  Schraffur in AutoCadM 2007 (590 mal gelesen)
Hohberg
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hohberg an!   Senden Sie eine Private Message an Hohberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohberg
P4 3.2Ghz, 1024Mb, Quadro4
Inventor 10, MDT 2006
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Problem:
Wenn ich mit dem Befehl ^C^C_bhatch eine Schraffur erstelle kann ich sie nicht nachträglich bearbeiten oder Strecken, egal ob ich assosiasiv eingeschaltet habe oder nicht. Bei ACad 2006 konnte ich einen Doppelklick auf die Schraffur machen und z.B. den Schraffurabstand oder den Winkel ändern nun geht das nicht mehr so.
2. Problem:
Wie kann ich bei dem Schraffur-befehl hinterlegen auf welchem Layer die Schraffur erstellt werden soll?
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hohberg:
Funktioniert's denn, wenn Du _hatchedit in die Befehlszeile eingibst?
Und ist dpklibearb auf ein?
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
Hohberg
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es funktioniert mit _hatchedit. Aber das jedesmal einzutippen ist mir zu langsam. ich möchte das es wieder mit einem Doppelklick geht.
Was meinst du mit dpklibearb???? Das kann ich nicht finden.
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
WIN XP Prof
Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
In die Befehlszeile eingeben. Damit wird gesteuert, ob du mit Doppelklickbearbeitung arbeiten möchtest. (Ein/Aus)
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
dpklibearb in die Befehlszeile und mit Enter bestätigen. Oder gibt's den Befehl im 2007 nicht mehr
Dann könnte Dir dieser Beitrag und folgende eventuell weiterhelfen.
Vorallem der von Katana
Hohberg
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl dpklibearb hilf mir gar nicht weiter, es verändert sich nichts egal ob ich ein oder aus schalte.
Weiß denn einer wie ich den Layer der Schraffur im Vorfeld festlege?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Beitrag oder dieser hier (Foto im Anhang beachten) zum Selberbasteln der Doppelklickaktionen in ACAD 2007 haben Dir auch nicht weitergeholfen?
Und was Dein zweites Problem angeht: Wär mir neu, dass das überhaupt funktioniert    Aber ich lern gern dazu. Könnt ich auch gebrauchen. Wär also nee tolle Erweiterung.
tina76
Straßenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von tina76 an!   Senden Sie eine Private Message an tina76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tina76
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
also wenn ihr mit der Schraffur aus der Werkzeugpalette arbeitet (ich habe mir eine für die wichtigsten Schraffuren angelegt), könnt ihr mit einem Rechtsklick auf der Schraffur in der Palette die Eigenschaften vorgeben. Funzt prima
Gruß Tina
