  Rund um AutoCAD
  kann nur eine linie auswählen beim koopieren/verschieben
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kann nur eine linie auswählen beim koopieren/verschieben (503 mal gelesen)
imkesarah
Sehen Sie sich das Profil von imkesarah an!   Senden Sie eine Private Message an imkesarah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imkesarah
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
von heute auf morgen habe ein problem beim kopieren/verschieben, dass ich nur eine linie etc. auswählen kann. wenn ich 1 linie markiert habe und dann die 2 linie auswählen will, geht die 1 markierung wieder weg. das ist nervig  .
ich habe aber nichts an den einstellungen geändert o.ä.
wer kann mir helfen? ich danke für eine antwort    imke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imkesarah 10 Unities + Antwort hilfreich
Wilkommen auf cad.de.
Setz mal PICKADD auf 1 und nutze doch nächstes Mal zuerst die Forensuche      oder guck bei FAQ nach ..
          - Thomas -
tigeranddragon
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von tigeranddragon an!   Senden Sie eine Private Message an tigeranddragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tigeranddragon
AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008
Inventor 2008<P>Sony VAIO VGN-AR2S
CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz)
Memory- 2GB 533 Mhz
NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB)
Microsoft Windows Media Center Edition 2005
Dieses kann mal bei Autocad Passieren dass es diese einstellung selbstständig verändert *gg*
ich hab dir einen screenshot in den anhang beigefügt wie du die einstellung wiederherstellen kannst
T M
Geht nicht gibts nicht
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imkesarah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Imkesarah,
ich denke PICKADD hat sich verstellt - gib das mal ein und stell auf "1"
sollte dann wieder gehen
Liebe Grüsse
Marita
Uuups - waren da wieder alle schnell
[Diese Nachricht wurde von Marita am 16. Aug. 2007 editiert.]
tigeranddragon
Memory- 2GB 533 Mhz
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imkesarah 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
hihi da hat wohl einer nochmal seine meinung geändert!!!
imkesarah
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW
IHR seid ja super!!!!! und mein Arbeitstag ist gerettet.....
gaaanz sonnige grüße
imke
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imkesarah 10 Unities + Antwort hilfreich
@tigeranddragon: Warum so kompliziert? Der erste Butten direkt neben der Objektanzeige im Eigenschaftenfenster macht das doch...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tigeranddragon
Memory- 2GB 533 Mhz
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imkesarah 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha.... daran hatt ich gar nicht gedacht *gg*
ich hab mein eigenschaftsfenster nur sehr selten auf!
T M
