 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Layerfilter (564 mal gelesen)
IBFS Mitglied Planungsing. für HLS
 Beiträge: 4 Registriert: 04.09.2004
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, woran kann es liegen, dass in Autocad2005 im Layerfilter mit der Eigenschaft *text bei manchen DWG nur die entsprechenden lokalen (z.B. ANLAGE1_TEXT; ANLAGE2_TEXT usw.) Text-Layer und bei manchen DWG die lokalen und die passenden Xref-Layer (BAU_OG1|DURCHBR_TEXT usw.) angezeigt werden? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBFS
Hi Peter, ich hab´ mal mit 2005 zu tun gehabt, ist zwar schon ´ne Weile her, aber ich meine das war abhängig von der Auswahl in der Baumstruktur. Die Filterung auch in Xref´s gibt es ja schon seit ACAD 2000, es wurde ab 2005 nur anders "dargestellt/abgebildet". Schau nochmals genauer hin. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
