  Rund um AutoCAD
  Sichttiefe in Schnitt und Ansicht bei 3D
Autor Thema:  Sichttiefe in Schnitt und Ansicht bei 3D (1368 mal gelesen)
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Nine an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Nine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Nine
ACAD 2011/MEP 2011
Pit-Cup 2008/2006
Windows 7
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, dass es irgendwie geht, aber wie???
Hab mal einem echten Autocad-3D-Profi über die Schulter geschaut, der hatte ein Übersichtsfenster, in dem er ganz komfortabel die Schnittlage und Sichttiefe im 3D-Schnitt über Balken verändern konnte. Dieses Übersichtsfenster suche ich ganz verzweifelt. Gibt es das in Autocad 2006 noch nicht oder nicht mehr?
Bisher behelfe ich mir über die Pit-Cup-Befehle mit Schnittlage und Sichttiefe, die kann man aber leider nicht mehr verändern sondern muss jedes mal neu definieren und neu laden.
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 09. Aug. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nine 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube, Du meinst 3DSCHNITT.
Findet man bis AC2006 auch übers Kontextmenü von ORBIT unter "Weitere"
Markus
Robin.71
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Robin.71 an!   Senden Sie eine Private Message an Robin.71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin.71
AutoCAD 2008, Windows XP Professional
erstellt am: 09. Aug. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Nine,
nachfolgend wurde von Britt in einem anderen Beitrag die Vorgehensweise sehr gut beschrieben.
Robin.71
Link zum ganzen Beitrag
Original erstellt von Britt:
Hallo Robin,
erstelle ein Ansichtsfenster in der gewünschten Blickrichtung (z.B. von links),
dann geh mal auf den Befehl "3D Zuschneideebenen einstellen" aus dem Werkzeugkasten "3D-Orbit". Da geht dann ein Fenster auf, in dem die vordere und hintere Zuschneideebene festgelegt werden können. Das Zuschneiden muss dann noch aktiviert werden (Buttons oben im Fenster!)
Tschüss Britt
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
ACAD 2011/MEP 2011
Pit-Cup 2008/2006
Windows 7
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war's, Ihr habt mir echt weitergeholfen!
