  Rund um AutoCAD
  Schnittdarstellung eines bestimmten Bereich einer Zeichnung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittdarstellung eines bestimmten Bereich einer Zeichnung (1152 mal gelesen)
Robin.71
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Robin.71 an!   Senden Sie eine Private Message an Robin.71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin.71
AutoCAD 2008, Windows XP Professional
erstellt am: 08. Aug. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter meiner früheren Applikationssoftware AutoCAD/CATS konnte man in einem Grundrissplan einschließlich 3D Technikinstallation ein Schnitt z.B. von der Achse Y2 bis Y4 oder X2 bis X4 definieren.
Gibt es solch einen Befehl auch im reinem AutoCAD? Der Befehl Querschnitt funktioniert ja so viel ich weis nur bei einem Volumenkörper und unter Befehl Ansicht/3D-Ansicht/z.B. Vorne wird immer die komplette Ansicht d.h. der Schnitt der kompletten Zeichnung von vorne bis hinten dargestellt (z.B. Achse Y1 bis Y5 – wie erstelle ich aber z.B. einen Schnitt von Achse Y2 bis Y4?).
Robin.71
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin.71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin
_sectionplane bietet im Kontext/Griffe die Optionen Schnittgrenze und Schnittkörper.
Fips
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin.71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
erstelle ein Ansichtsfenster in der gewünschten Blickrichtung (z.B. von links),
dann geh mal auf den Befehl "3D Zuschneideebenen einstellen" aus dem Werkzeugkasten "3D-Orbit". Da geht dann ein Fenster auf, in dem die vordere und hintere Zuschneideebene festgelegt werden können. Das Zuschneiden muss dann noch aktiviert werden (Buttons oben im Fenster!)
Tschüss Britt
Robin.71
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Britt
Super genau das habe ich gesucht - vielen Dank.
