  Rund um AutoCAD
  Textmaske löscht Text
Autor Thema:  Textmaske löscht Text (444 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe das Problem das in einigen Zeichnungen wenn ich den Bonusbefehl Textmaske (Solid) anwende der Text gelöscht wird.
Kann mir jemand sagen an was das liegt?
Gruss Steff
AutoCAD Map 2000
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin fest davon überzeugt, dass der Text nicht gelöscht ist, sondern nur die Anzeigereihenfolge nicht stimmt.
edit: du solltest in map2000 auch nicht mehr die Bonustools, sondern die Expresstools verwenden
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 10. Aug. 2007 editiert.]
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe jetzt doch noch mit ein wenig glück einen tread zu dem problem gefunden.
Hier
anscheinend gibt es da keine patent lösung aber wenn ich jetzt allen text in einen neue zeichnung kopiere den alten löschen und ihn wider einfüge geht es wider :S
supper lösung
im falle doch noch jemand das eigentliche problem beheben kann nur nicht zurück halten
gruss steff
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Original erstellt von CADdog:
ja verwende auch express  hatte nur gerade den alten namen im kopf
also meiner meinung nach löscht es den text wirklich oder mach weiss ich was mit dem das böse textfeindliche autocad
hab mal eine datei angehängt kannst dich gerne mal überzeugen oder mir auf die sprünge helfen...
danke gruss steff
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Steff,
ich konnte dein Problem nachvollziehen.
Test mit Wipeout und Solid.
Lösung mit deiner geposteten Datei: "_audit" -> dann war alles ok.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey besten dank da hätte ich auch selber drauf kommen können
gruss steff
