  Rund um AutoCAD
  nicht im aktuellen Bereich
Autor Thema:  nicht im aktuellen Bereich (1658 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Zeichnung, bei der das Kopieren der Layouts über das DS ewig lange dauert.
Habe die Zeichnung bereinigt (mehrfach), auf Fehler geprüft alles ohne erfolg.
Was mir aufgefallen ist, sehr viele Objekte sind nciht im aktuellen Bereich.
Wie kommen die dahin?
Wie bekomme ich sie wieder los?
Befehl: lö
LÖSCHEN
Objekte wählen: alle
374 gefunden
4156 befanden sich nicht im aktuellen Bereich.
Gruß Holger
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind IMHO Objekte auf anderen, also nicht aktuellen Layouts
edit: ich nehme alles zurück, dann müsste die Zahl der gefundenen größer sein
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Aug. 2007 editiert.]
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch was merkwürdiges
Habe alle Objekte in der Zeichnung gelöscht, alle Layouts gelöscht bis auf eins und dann die Zeichnung bereinigt.
das meldet ACAD im PB
Befehl: lö
LÖSCHEN
0 gefunden
1 war das Papierbereich-Ansichtsfenster.
Objekte wählen:
wie lösche ich jetzt das Ansichtsfenster???
Ich wollte die Zeichnung mal hier einstellen, die hat aber noch über 3MB  das lasse ich wohl.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 03. Aug. 2007 editiert.]
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wundere mich zwar immer noch, dass die Zahl bei "gefunden" bei dir kleiner ist, aber was solls
Das "Papierbereich-Ansichtsfenster" wirst du IMHO nie wieder los, sobald irgendetwas in einem Layout mal vorhanden war
Gruß Thomas
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
Den Faden nehm´ich mal auf. Wenn noch ein A-Fenster vorhanden ist und sich öffnen läßt ... was sagt da die Layersteuerung für dieses A-Fenster?
Auf welchem Layer liegt das Ansichtsfenster?
Wie reagiert die Bereinigung wenn Du (holgerlab) das letzte Layout löschst und in dem darauffolgenden neuen Layout das Ansichtsfenster auch löschst?
Original erstellt von holgerlab:
.. obwohl die Datei praktisch leer ist??
Donnerwetter!
  ...  günter
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
Hi Thomas,
das ist ja sehr tröstlich.
aber Du hast wohl Recht. Nach dem löschen des letzten Layouts ist immer noch das Ansichtsfenster da und die leere Datei hat immer noch über 3 MB!!
Noch mal zur Ausgangsfrage:
Wie kommt sowas?  Vielleicht kann man so was in Zukunft vermeiden.
Gruß Holger
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die leere Datei hat immer noch über 3 MB!!...
da sind also eine ganze Menge nicht-grafische Sachen drin
da fällt mir ganz spontan "Layerfilter" ein
oder Stichwort Proxy
Gruß Thomas
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Günter,
es sind ncoh jede Menge Layer übrig. Auf welchem das AF liegt weis ist nicht - ich finde es ja nicht.
"0 gefunden"
Es ist alles gelöscht, was zu finden war. Bereinig ist auch alles
UND DIE DATEI HAT 3MB!!
Gruß Holger
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
.. immernoch 3MB ...
Exportiere die Datei doch einmal in ein "tieferes" Format (z.B. 2000) und öffne mal Diese.
  ...  günter
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layerfiler? Ja, tausende. Alle gelöscht! Bringt 0,5MB! Immerhin
Proxy? Nein, hatte ich schon vorher geprüft.
Layer? Ja, noch jede Menge! Kann sie aber nicht bereinigen - auch weis ich nicht was draufliegt.
Gruß Holger
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von g.r:
ursprung:              3.126KB
gespeichert als 2000: 11.439KB
wieder als 2004        3.217KB
Gruß Holger
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neue Idee! Mit dem Befehl "Layer löschen" (Expresstools) die Layer löschen. Zeichne eine Linie auf einen Layer und mit "laydel" diese wieder gelöscht.
.... Ergebniss:
Tausende Blöcke gefunden:
Definiert Block "*U1285" neu
Definiert Block "*U1289" neu
Definiert Block "*U1293" neu
Definiert Block "*U1297" neu
Definiert Block "*U1301" neu
Löscht Layer "K_EI_Kontur".
1 Layer gelöscht.
Wie lösche ich alle nicht vorhandenen Blöcke??
Gruß Holger
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn diese Zeichnung womöglich noch aus ADT oder einem Zusatzprogarmm stammt, werden wir es evt nie herausfinden. Meist ist es eben besser, alles benötigte in eine neue Zeichnung zu kopieren, statt alles andere zu löschen.
Gruß Thomas
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege ist schon da bei. Was blöd ist das es eben nicht nur um eine Datei geht. Was hier passiert ist weis ich nicht. Ja, wir arbeiten mit ADT+PIT aber so was hatte ich in all den Jahren noch nicht.
Das Problem muss in den Layouts liegen. Den Modelbereich kann ich in eine leere Zeichnung kopieren und die Zeichnung ist genz normal. Sobald ich ein Layout kopiere "explodiert" die  Zeichnung.
Danke allen die versucht haben zu helfen. Aber vielleicht hilft dieser Betrag anderen "wie bereinige ich meine Zeichnung"
Gruß Holger
