  Rund um AutoCAD
  extrem langsame Datei...Zuviele (fremde) Blöcke?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  extrem langsame Datei...Zuviele (fremde) Blöcke? (1598 mal gelesen)
togoba
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von togoba an!   Senden Sie eine Private Message an togoba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für togoba
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine nur 10 mb grosse Datei ist leider extrem langsam... allein das markieren eines Objekts dauert bis zu 30 sec.
Bereinigen habe ich schon mehrmals durchgeführt. In die Datei sind durch Importe von anderen Planern hunderte sogenannte "Complex Objects" reingekommen. (Sichtbar im Designcentre). Vielleicht sind diese Blöcke schuld? Wie kann man herausfinden auf welchem Layer diese liegen? Gibt es noch andere Möglichkeiten diese Blöcke zu löschen. Oder woran kann es noch liegen dass die Datei so langsam ist?
Danke schonmal für Tips
togoba
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togoba 10 Unities + Antwort hilfreich
zum beispiel an tausenden von Layerfiltern. Da gibt es z.b. Layerfilterdelete von www.cadwiesel.de
Mit welchem Programm arbeitest du, welcher Version? Einem Aufsatz?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
togoba
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad 2005 keine Aufsätze.
Layerfilter habe ich zumindes im Layerfenster keine gefunden...
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togoba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von togoba:
[i]In die Datei sind durch Importe von anderen Planern hunderte sogenannte "Complex Objects" reingekommen. (Sichtbar im Designcentre).
Sind das diese "Zwischenablagenkopien" die immer so gerne hin und her geschoben werden ... ? die mit den unverständlichen Namen?
Über die Schnellauswahl des Eigenschaftenmanagers kannst du dir diese, über deren Namen, suchen und zeigen lassen. Dann kennst du erstmal den Einfügelayer. Dieser, wie auch die verwendeten Layer können sehr unterschiedlich sein, auch sehr unsystemartig. Ein mühsamer Job und auch garnicht "witzig"
Sind, oder waren, in der Datei 3D Konstruktionen / -elemente? lässt sich manchmal am Layernamen erkennen.
Schalte mal nur alle Layer die du sehen willst aktiv, bzw. versuche Layer über ihre Elemente, die du nicht brauchst wegzufrieren. Lies den  Rest mal als WBlock ´raus. Vielleicht bleibt dabei unnötiger Ballast zurück. Mache das aber in einer Kopie (sischer is sischer ...)
Das Problem ist das du nicht weißt wer alles, auf welche Weise, die Datei "bearbeitet" hat. Das mußt du aber teilweise erforschen.
Hast du die Datei ursprünglich erstellt, oder mußt du auf den jetzt vorhandenen Datenbestand nur zuarbeiten ?
Noch´n Tip: exportiere die Datei mal als z.B. 2000er Version. Dann bereinigen. Damit hatte ich schon einmal Erfolg.
  ...  günter
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togoba 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
alle Layer tauen, einschalten und entsperren, zoom Grenzen, Befehl: LISTE, Objekte wählen: ALLE und dann alle sichtbaren wieder entfernen.
Man staunt, was dann noch manchmal übrigbleibt - Leere Texte, eingefügte Blockreferenzen ohne Inhalt, Infoblöcke, "leere" Solids oder Schraffuren ...
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
togoba
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"LISTE, Objekte wählen: ALLE "
ok. soweit verstanden
"und dann alle sichtbaren wieder entfernen."
kannst du dass noch mal konkretisieren wie das genau geht?
Vielen Dank
Togoba
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togoba 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. Shift Taste gedrückt halten und ein großes Fenster aufziehen.
togoba
erstellt am: 28. Mrz. 2007 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke für den hinweis... soweit bin ich des autocad zum glück auch mächtig
was ich noch nicht verstanden habe ist was genau passiert nach dem Befehl Liste/Alle.
Das was ich dann gezeigt bekomme markiere ich also und lösche es weil es trash ist?
Sorry falls ich gerade auf der Leitung stehen sollte...
Danke nochmals für engagierte Antworten!
togoba
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 29. Mrz. 2007 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togoba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht TrueTypeFonts in Blöcken ?
Ich hatte mal einen Plan mit TTFs als Xref drunter und da hatte ich auch das Problem daß ACAD seeeer langsam war, vor allem beim Markieren.
Isocp stat Arial verwendet und alles war wieder gut.
Ist ja nur so ne Idee.
Andreas
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togoba 10 Unities + Antwort hilfreich
LISTE zeigt dir zur an, was da noch übrigbleibt. Ob Du das Löschen willst und kannst, musst schon DU entscheiden.
Ciao
J-SC
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togoba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Togoba,
Du kannst über das Eigenschaftenfenster und über die Schnellauswahl so einiges erfahren, markieren, löschen oder nicht – aber man muss wissen was man wo suchen soll – bei Fremdzeichnungen nicht immer einfach.
Da gibt es ein tool beim Cadwiesel.de das mir in dem Zusammenhang schon oft geholfen hat, es heisst „tables“. Das schreibt Dir auf Wunsch alles raus was Du wissen willst – z.B. Blöcke – Inhalt, welcher Layer, Name usw.
Auch „Leere“ Elemente wie Leere Texte und Blockreferenzen werden angezeigt,
benutzte Koordinatensyteme.... Layerfilter....eigentlich alles, bis zu der Anzahl der Stunden die an der Datei gearbeitet wurde :-)
Dann kannst Du zumindest gezielt suchen was Dich evtl „stört“ und Leere Elemente beseitigen, sehen ob möglicherweise in 3D gearbeitet wurde und Du da noch was im „All“ schweben hast, Blöcke suchen und bearbeiten oder löschen etc.
Vielleicht nutzt es Dir ja auch.
Melanie
