  Rund um AutoCAD
  _pasteclip
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _pasteclip (3715 mal gelesen)
pawmag
Sehen Sie sich das Profil von pawmag an!   Senden Sie eine Private Message an pawmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein folgendes Problem, wenn ich was von einer Zeichnung in die andere kopieren will macht er das nicht er sagt nur _pasteclip.
pawmag
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Da deine SysInfos fehlen gehe ich mal davon aus, das du eine Autocad-Version <2007 hast und die Datei aus einer höheren Version kommt (2007).
Das ist ein Bug in der 2007er Version und hier gibt es den Hotfix dafür.
Gruß, Carsten
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für die Antwort,
ich arbeite mit Acad2002
was soll ich mit den Hotfix machen (kenne mich nicht so aus)
und wo zu ist er gut?
Carsten1210
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Hotfix muss der Ersteller/letzter Änderer der Datei bei seinem Autocad 2007 installieren und dir dann die Datei noch mal zuschicken.
Alternativ kannst du dir auch hier Trueview 2008 herunterladen und die Dateie noch einmal konvertieren. Danach sollte es wieder klappen.
Gruß, Carsten
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017314.shtml
Gruß F.
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich habe mir jetzt die .exe instaliert, da ist aber auch noch ne .dll datei was soll ich mit der machen
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pawmag
- ist es überhaupt sicher bei dir das die Zeichnung von 2007 auf 2002 runtergespeichert wurde, oder ist die Usprungsdatei (aus der du was rauskopieren willst) schon immer 2002 gewesen (kam noch keine eindeutige Antwort von dir rüber)
- wenn ja (von 2007)- von was hast du jetzt die .exe datei runtergeladen und von welcher .dll schreibst du (es gab schon verschiedene Antworten)
- bei den support-Seiten von Autodesk steht immer eine read-me datei dabei. Dort ist genau beschrieben was du machen sollst.
- mit True-View kannst du die Datei nicht runterkonvertieren, da mußt du dir True-Convert runterladen
- falls die Usprungsdatei schon immer 2002 war, kann diese Defekt sein und deshalb funktioniert es nicht, weil nix in die Zwischenablage kopiert wurde
- schon mal mit wblock aus der Usprungsdatei mit den Objekten einen Block erstellt und in die andere Zeichnung eingefügt???
- sind auch alle Layer an und nicht gesperrt???
Und bitte deine Antworten etwas ausführlicher, bin schlecht im Rätselraten und meine Glaskugel ist defekt
Gruß Anja
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beide dateien sind von 2002,ich wollte eine Legende(Block)mit kopieren mit basispunkt in die andere Zeichnung(auch Acad2002)rein kopieren und wo ich das gemacht habe funktionierte das nicht es kam nur dieses _pasteclip.
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
und hast du schon mal mit die Usprungsdatei mit _recover wiederhergestellt und mal nachgeschaut ob alle Layer an und nicht gesperrt sind??????????
Oder wblock???
Mit dem Suchwort "pasteclip" in der Suche kommen auch noch ein paar Lösungen. Hast du die auch schon alle durchgeackert????
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
******e es funktioniert alles nicht auch nicht wenn ich wiederherrstelle,das komische ist er kopiert mir jetzt die Legende in die andere Zeichnung, aber wenn ich jetzt z.B. das ansichtsfenster kopieren und in die andere zeichnung einfügen, dann fügt er mir wieder die Legend rein.
Dann hab ich folgendes versucht ich habe jetzt zuerst das ansichtsfenster kopiert und wollte es in die andere einfügen dann sagt er wieder _pasteclip.
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem mit den _pasteclip ist wieder da, das letzte mal konnte ich es auch nicht beheben,aber ich weiß wieso es bei mir kommt.
Wenn ich eine Zeichnung in Acad 2006 auf 2002 runter speichere und ich von der Zeichnung was rauskopiere und in eine andere auch Acad 2002 einfügen will sagt er mir _pasteclip.
Kann man das irgendwie beheben?
