  Rund um AutoCAD
  pastclip ungültig
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pastclip ungültig (4625 mal gelesen)
zeichner-tölz
Sehen Sie sich das Profil von zeichner-tölz an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner-tölz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner-tölz
Autocad LT 2000
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe das Problem: Ich habe eine Zeichnung mit einem Schnitt, jetzt möchte ich aber von einer anderen Zeichnung noch nen anderen Schnitt in diese Zeichnung kopieren. Dabei bringt er mir aber dann immer die Fehlermeldung pastclip *ungültig*
Ich habe auch schon beide Zeichnungen komplett zerlegt/aufgelöst und alles bereinigt was es zum Bereinigen gibt, und die Zeichnungen auch unter nem anderen Namen abgespeichert, aber ich bekomme immer wieder die Meldung pastclip *ungültig*
Wär super wenn mir jemand weiterhelfen könnte....
Vielen Danke
zeichner-tölz
Autocad LT 2000
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner-tölz 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichner-tölz
Autocad LT 2000
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider nicht bei acad lt 2000
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner-tölz 10 Unities + Antwort hilfreich
"_recover" auch nicht?
If nothing is pasted: The base drawing that the Copy command is being initialized in is corrupt. Recover the base drawing. Copy the objects again; Paste should now work. For more information about drawing recovery, see the related solutions
From Autodusk Till Dawn
zeichner-tölz
Autocad LT 2000
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, recver stellt ja nur die zeichnung wieder her, aber ich habe ja das problem bei einfügen wobei ich immer die fehlermedlung erhalte
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 12. Jul. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner-tölz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das heute auch, habe eine neue Zeichnung angelegt, darin etwas gemalt und dann über Einfügen/Block... die "fehlerhafte" Datei eingefügt. Aus dieser neuen Zeichnung konnte ich dann mit Kopieren-Basispunkt die Sachen auslesen. Pastclip heißt, dass die Zwischenablage leer ist. Probiere doch gleich mal in Deiner fehlerhaften Zeichnung, ob Du innerhalb der Zeichnung etwas rauskopieren und wieder einfügen kannst.
Gruß F.
zeichner-tölz
Autocad LT 2000
erstellt am: 13. Jul. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, innerhalb der zeichnung geht das ohne probleme nur wenn ich genau diese zwei schnitte zusammen auf einem "blatt" haben will macht er mir das nicht, habe das problem schon ab und zu mal gehabt, aber dann ist es mit auflösen der zeichnung gegangen, aber diesmal hilft fast nichts.
ich hab jetzt eine hilfslösung gefunden: alles auf einen layer und auch die farbe, linientyp, linienstärke auf von layer stellen dann funktioniert es, aber in diesem fall sind alle linienvorgaben verstellt, und ich brauch aber diese.
ich hoffe meine beschreibung war jetzt ned zu kompliziert, umständlich oder nicht versständlich?!
danke für eure hilfe
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner-tölz 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum holst du dir den zweiten Schnitt nicht einfach komplett über Block einfügen in die Zeichnung?
Nach dem Einfügen einmal auflösen und alles löschen, was du nicht brauchst.
zeichner-tölz
Autocad LT 2000
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hab ich leider das gleiche problem
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner-tölz 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal das mit der neuen Zeichnung, in der Du ein paar Befehle ausgeführt hast. Wenn Kopieren mit Basispunkt innerhalb Deiner Zichnung geht, liegt auch etwas in der Zwischenablage und sollte für andere Zeichnungen verfügbar sein. Probleme gibt es immer wieder, wenn Teile der Schraffur außerhalb des Auswahlfensters liegen, Referenzen vorhanden sind oder auch wenn der Koordinatenursprung zu weit weg ist.
Gruß F.
zeichner-tölz
Autocad LT 2000
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
irgenwie hilft da gar nichts, leider
zeichner-tölz
Autocad LT 2000
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab noch die zwei dateien angehängt in der vorherigen mail, vielleicht kann mir ja so wer sagen was da die Fehlermeldung produziert
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner-tölz 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD-test3.zip
ich konnte deine Fehlermeldung reproduzieren.
Die Zeichnungen sind voller Datenmüll.
->  habe 0-pl.lsp drüberlaufen lassen: In einer Zeichnung 18000 (!) Objekte gelöscht. http://www.cadwiesel.de/
Dann ging c&p immer noch nicht. Nur ein paar Objekte.
-> xref -> einfügen lief. Ich vermute einfach zu viele Objekte.
Lothar
Schicke mir 'ne E-Mail, kriegst dann die 2000.dwg..., weil Freitag ist.
EDIT: Hochladen
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Jul. 2007 editiert.]
