Thema: AutoCAD Werkzeugkästen verschwunden und mehr... (20302 mal gelesen)
Heru Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 01.08.2007
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier ein Problem mit AutoCAD 2007. Wenn ich das AutoCAD Programm öffne fehlen alle Werkzeugkästen. Des weiteren ist nur oben eine Spalte zu sehen, in welcher nur: "Datei" "Ansicht" "Fenster" "?" steht. Unter Ansicht befindet sich zwar die Option "Werkzeugkästen". Allerdings tut sich nichts wenn ich diese Option anwähle. Der Fehler tritt erst auf, seit ich aus dem Urlaub gekommen bin. Während dieser Zeit (2 Wochen) war der PC aus. Vor dem Urlaub funktionirte AutoCAD noch einwandfrei. Ich habe nun versucht, das AutoCAD Programm zu entfernen und neu zu installieren. Leider bekomme ich beim Deinstallieren eine Fehlermeldung, dass die Datei msiexec.exe einen Fehler versucht hat und beendet wird. Dies tritt nur auf wenn ich AutoCAD deinstallieren will, andere Programme lassen sich problemlos installieren/deinstallieren. Eine Reperaturinstallation des AutoCAD Programms brachte leider keine Besserung. Ich habe den Windows Installer bereits neu installiert. Ohne Erfolg in Hinsicht auf AutoCAD. Es ist mir allerdings gerade aufgefallen, dass unter "?" "Info" folgende Informaton steht: [Produktinformation-Eigenschaften] Mittwoch, 1. August 2007 17:38:31 Produktname: AutoCAD LT 2007 Produktversion: A.54.0 (UNICODE) Service Pack des Produkts: 0 Seriennummer des Produkts: xxx-xxxxxxxx Lizenztyp: Einzelplatz - Gesperrt Ablaufdatum der Lizenz: Kein Lizenzverhalten: Dauerhaft Lizenznutzungstyp: Kommerziell Lizenz-ID: xxxxxxxx Vor allem die Zeile "Lizenztyp: Einzelplatz - Gesperrt" macht mich stutzig. Ich habe zwar nun das Programm nochmal über das Internet aktiviert, leider ohne Erfolg. Auf dem PC läuft Windows XP Professional SP2 mit den neusten Updates. Für Antworten bin ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
(Ich hoffe, das funktioniert mit 2007 noch so, würde mich aber wundern, wenn nicht.) Tippe mal _options ein und gucke dann bei Profil, ob da noch alles so ist, wie es sollte, evtl. nen anderes Profil aktuell setzen oder eins importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heru Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Heru Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Zitat: Original erstellt von Heru: hmm ich kann dort leider kein "Profil" finden ? gibt dort nur "Datei" "Anzeige" "Öffnen und Speichern" "Plotten und Publizieren" "System" "Benutzereinstellungen" "Entwurf" "Auswahl" ...
Sollte es aber, bei mir ist das die letzte Registerkarte, guck mal, ob da irgendwo unten Pfeile sind zum Verschieben (so wie auch im CAD selber, wenn man viele Layouts hat, oder im Excel). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heru Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Heru Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
erstellt am: 01. Aug. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Heru Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
b0rnie Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Heru Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab aber ne vollversion gekauft und auch installiert ! ich hatte mich auch schon gewundert, warum da "Einzelplatz - Gesperrt" steht. ich hab den aktivierungscode schon erneut angefordert und eingetragen, nur leider funktionierts nich so richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren -->
Was sind denn unter "_options" -> Karteikarte "Dateien" -> "Anpassungsdateien" für CUI-Dateien eingetragen? Unter "Hauptanpassungsdatei" sollte standardmäßig folgendes stehen: <C oder D>:\Documents and Settings\<deine UserID>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\deu\Support\ACAD Falls nicht, stell dies mal mit dem Button "Durchsuchen" ein. Ansonsten schau mal in den CUI-Dialog (_CUI)welche Arbeitsbereiche und partielle CUI-Dateien geladen sind. Vielleicht liegt da das Problem. Gruss Frederik Edit: Komisch ist auf jeden Fall, da Du ja die Vollversion hast, warum die Karteikarte "Profil" bei Dir fehlt. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 02. Aug. 2007 editiert.] |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
engelni Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 87 Registriert: 03.05.2007 xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Hallo Heru! ...aber sag mal, eine bestehende Datei bekommst Du geöffnet? So über "Datei"-"Öffnen"...Datei auswählen und so weiter...??? Wie sieht der Bildschirm dann aus? Ist die Datei im CAD geöffnet und kein einziger Standard-Werkzeugkasten zu sehen??? Gruß Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heru Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Heru, ich verstehe dich nicht. Hier liegt doch einer voll daneben: A: Autodesk, hat dir die falsche CD geschickt, bzw den falschen Code. B: dein Programm, es gibt falsche Programmhinweise aus, bzw. hat irgendeinen Konflikt mit alten Installationen oä. C: du, denn du hast gar keine Vollversion gekauft. Kläre das doch erst mal ab! Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heru Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A: kann nicht sein, autocad wurde von der cd installiert und funktionierte auch B: das kann durchaus sein, nur funktionierte autocad ordnungsgemäß, dann war der pc 2 wochen aus und danach funktionierte es nichtmehr C: ich habe 100% eine vollversion gekauft. ich hab nur die seriennummer etc oben ausge-x-t damit man damit kein schindluder treibt. .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Hallo, ich gehe ja auch davon aus, dass die "Vollversion von AutoCAD LT" gekauft hast, aber für dein Problem gibt es bei Autodesk etwas: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=5590351&linkID=9240617 unabhängig ob LT oder nicht: kein Servicepack ist mindestens eines zu wenig. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
edit: sorry, ich hab gesehen, dass dieser hier link schon gepostet und mehr oder weniger ignoriert wurde [Diese Nachricht wurde von CADdog am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heru Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Hallo Heru wenn der Hinweis von Thomas nicht hilft, dann bin ich mir sicher, dass F - WI 49 bereits den richtigen Hinweis gegeben hat. Ist in den Optionen unter den Anpassungsdateien/Hauptanpassungsdatei die von ihm genannte Datei eingestellt? Wenn ja, dann ist die ggf. defekt und sollte ausgetauscht werden. Im Verzeichnis /Autodesk LT 2007/UserDataCache/ liegt eine originale acadlt.cui Die Servicepacks gibt hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240818 Im Übrigen hast Du eine Vollversion, nur halt ein volles AutoCAD LT! Lizenztechnisch wird in den von Dir zitieren Informationen eine Einzelplatzlizenz immer als "gesperrt" bezeichnet! Das ist bei AutoCAD pur auch so und völlig in Ordnung! Gruß, Thorsten
Heru Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab jetzt alles versucht was mir vorgeschlagen wurde hier... leider ohne erfolg... wenn ich versuche n service pack zu installieren bekomme ich die fehlermeldung "Interner Fehler 2349" ( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Hallo, ½ OT: Oben im Thread habe ich wegen der Programmbezeichnungen etwas rumgenörgelt. Es gibt tatsächlich die Bezeichnungen "AutoCAD LT Vollversion" und "AutoCAD Vollversion". Auch die Demoversion ist eine Vollversion, weil alle Befehle ausgeführt werden können. Macht kaufmännisch auch Sinn, denn wer will schon eine ¼-Version kaufen. Allerdings haben sich die Vereinfachungen in allen Foren eingeschlichen, die hier zu Missverständnissen geführt haben. Schön fand ich auch AutoCAD LT = "2D CAD Vollversion" Das dazu... Heru zu deinem Problem: "Interner Fehler 2349" Ich hatte diese Fehlermeldung noch nicht. Es scheint, dass es ein Hardwareproblem ist. Im benachbarten Forum gibt es eine Lösung. Also LT nochmal deinstallieren, alle Virenscanner aus, anderes Laufwerk -> Neuinstallation... Ansonsten weiß ich nix. Gruß Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heru Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ja das problem mit dem deinstallieren. wenn ich es deinstallieren will kommt ne fehlermeldung "msiexec.exe hat einen fehler verursacht und muss beendet werden" ... andere programme kann ich ohne probleme deinstallieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heru
Hallo Heru, wahrscheinlich fing tatsächlich alles einfach nur mit der CUI-Datei an und nun ist in der Tat eine Neuinstallation nötig und alle potentiellen Probleme wie Virenscanner, defektes CD-ROM Laufwerk, Problem mit .NET Framework etc. treten möglicherweise in Teilen auf. Wenn Du Adminrechte! bei der Deinstallation von AutoCAD LT und Installation des Servicepacks hattest und dieses nicht funktionierte, dann ist wohl eine manuelle Deinstallation nötig. Dazu müsstest Du das Programmverzeichnis löschen, Dokumente und Einstellungen aufräumen und die Registry aufräumen (-vielleich kennt hier jemand einen guten Regcleaner?-). Danach würde ich die InstallationsCD auf die Maschine kopieren und von dort neuinstallieren. Vielleicht ist der letzte Tipp noch eine Hilfe, bevor Du Dir Rat von einem Techniker holen musst bzw. den manuellen Weg beschreitest. Kopiere die AutoCAD LT CD auf den Rechner und starte mit Admin-Rechten die Deinstallation über die Systemsteuerung. Frage am Rande: Was macht AutoCAD LT eigentlich, wenn Du einen neuen User unter Windows einrichtest? Läuft´s da vielleicht? Vielleicht könnte man dann mit Hilfe des noch zu installierden LT-Extenders ein heiles Profil exportieren und beim "defekten" User importieren. Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heru Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sooo... hab mir den regcleaner von chip.de runter geladen und mit dem dann autocad deinstalliert. hat dann ohne probleme funktioniert ! und dann neu installiert und jetzt ist alles wieder ok vielen dank auf jeden fall für die hilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
