  Interner Fehler 2349
Autor Thema:  Interner Fehler 2349 (3298 mal gelesen)
muelb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von muelb an!   Senden Sie eine Private Message an muelb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelb
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Installation der Netzwerkversion von Inventor 6 auf einem Client kommt stets am selben Ort eine Fehlermeldung: "Interner Fehler 2349".
Ich bin schon recht verzweifelt...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo muelb,
Administratorrechte hast Du, und sämtliche Virenschutzmechanismen (auch Bios-) sind deaktiviert?
Ansonsten: In den Autodesk Knowledgebase nachschauen!
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Keine Office-Anwendungen aktiv (auch kein Schnellstart!)?
MicrosoftShared Verzeichnis nicht schreibgeschützt?
Office 97 oder 2000 drauf?
Nach Office-Installation zumindest Excel einmal gestartet?
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi muelb,
den Fehler hab ich auch schon gehabt mit einer "versifften" Installations-CD. Reinigen hilft da ab und zu. Falls das auch nicht zum gewünschten Erfolg führt, einfach ein Image (z.B. mit WinISO; http://www.winiso.com/download.htm) von der OriginalCD machen und dann von einem virtuellen Laufwerk (z.B. mit DAEMON Tools; www.daemon-tools.com) aus das Programm installieren. Bei mir hat es bei einem Client funktioniert. Problem war dort das CD-Rom-Laufwerk.
NobbiB
[Diese Nachricht wurde von NobbiB am 01. März 2003 editiert.]
muelb
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Admin rechte habe ich und die Virenschutzmech. habe ich alle deaktiviert. Die Knowldedgebase von Ad ist ehrlich gesagt nicht gerade der Hit.
Danke trotzdem
muelb
Inventor 2025 auf Terminalserver mit NVIDIA Tesla T4
erstellt am: 28. Feb. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider haben alle Eure Tips nicht geholfen, ich wäre froh, wenn mir jemand noch weitere Tips hätte...
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Feb. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei mögliche Ursachen wären:
1. Die Datei auf der CD ist nicht lesbar (siehe NobbiB).
Du könntest versuchen die Datei MSO.DLL manuel zu  kopieren. Einfach in Windows Explorer rüber ziehen. Falls es nicht geht, ein neues CD Laufwerk kaufen.
2. Die Datei MSO.DLL ist schon auf der Festplatte vorhanden, und die ist entweder schreibgeschützt oder in Benutzung.
Suche in Windows nach dieser Datei. Falls Du sie findest, versuche sie umzubenennen. Wenn Du die Datei finden solltest, und sie lässt sich nicht umbenennen, vielleicht im abgesicherten Modus hochfahren und die Datei dann umbenennen.
Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
Bis bald...
Grüße daywa1k3r
muelb
erstellt am: 03. Mrz. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun den ganzen Ordner Office10 von einer Station, auf der Inventor bereits installiert wurde, auf den Problem-PC kopiert. Ebenfalls habe ich die ganze Inventor-CD auf den Server kopiert und die Installation von dort aus gestartet.
Welche von diesen 2 Aktionen nun zum Erfolg beigetragen hat, weiss ich nicht, aber auf jeden Fall war die Installation so erfolgreich.
Danke für die Hilfe!!!
gooseman
Sehen Sie sich das Profil von gooseman an!   Senden Sie eine Private Message an gooseman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gooseman
DELL Precision M6400
Inventor 2010
Win7 x64bit
RAM 4GB
Nvidia Quadro FX3700 M
Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz
6GB RAM
Quadro FX 3500 PCIe
WIN7 x64bit
IV 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo muelb,
ich habe das gleiche Problem gehabt bei mir hat auch das Kopieren auf den jeweiligen PC nichts geholfen.
Habe dann bei einem anderen Rechner ein CD-ROM freigegeben (reines CD-ROM kein DVD Laufwerk WICHTIG)und schon gings.
So long
Gooseman
