  Rund um AutoCAD
  xref nach weltkoordinaten einfuegen, wenn benutzerkoordinatensystem eingestellt
Autor Thema:  xref nach weltkoordinaten einfuegen, wenn benutzerkoordinatensystem eingestellt (510 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
Wenn ich mir ein Benutzerkoordinatensystem eingestellt habe, kann ich dann trotzdem irgend eine Systemvariable so einstellen, dass Xrefs bei 0,0,0 Einfuegepunkt mit 0 Grad Drehung auf das Weltkkoordinatensystem eingefuegt werden?
Hoffe, das klingt logisch?
LG aus Dublin.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine Sysvar gibts glaube ich nicht, aber vielleicht kannst du mit ^C^C_ucs;w;_xref  schon mal hinbekommen, dass beim Xrefaufruf das BKS auf Welt gesetzt wird. Danach musst du es aber manuell zurücksetzen. z.b. mit Vorherigem BKS.
Bei mir wird Standardmäßig immer 0,0,0 und eine Drehung von 0 angeboten, ist das bei dir anders?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charlie,
Danke Dir. Nee, also im Xrefeinfuegefenster ist alles supi. Ist halt nur, wenn jemand das BKS verstellt hat und dann neue Xrefs eingefuegt werden. Ich habe gestern einige Zeit rumgewundert, bis ich mal auf die Idee mit dem BKS gekomme bin.
Haette ja sein koennen.
Das Makro ist auf jeden Fall ne gut Idee.
LG aus Dublin.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag (wenn es nicht zu umständlich erscheint): den Einfügepunkt & Drehung am Bildschirm bestimmen und als Koordinate jeweils
*0,0,0 eingeben.
Beste Grüße
HeCader
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
