  Rund um AutoCAD
  BKS W XREF (BKS P)
KI-Readiness beginnt in der Konstruktion - Warum Engineering der Schlüssel für Zukunftstechnologien ist, ein Webinar am 28.05.2026
Autor Thema:  BKS W XREF (BKS P) (286 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir einen Button mit den ersten 3 oben angeführten befehlen gemacht und möchte nach dem XREF-(Fenster)Dialog wieder in das ursprüngliche BKS zurückkehren. gibt es eine lösung?
danke für die mühe
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
das alte bks abspeichern und nach dem einfügen der xref wieder holen.
(parameter siehe bei bks-befehl)
ciao georg
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Wie sieht dein Makro jetzt aus?
  • mit "bks;vo" hollt er das vorherige BKS
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
    [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Jul. 2005 editiert.]
  • tunnelbauer
    Bauingenieur
    Sie nannten ihn google.
    erstellt am: 12. Jul. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
    als Makro ist es so nicht möglich (da nach der Benutzeringabe das Makro abbricht) - aber mit einem kleinem Lisp
    Code:
    (defun C:wxref ()
      (setq file (getfiled "Choose Xref-File" (getvar "dwgprefix") "dwg" 4))
      (setq inspt (getpoint "Pick Xref Insertion Point:"))
      (command "_ucs" "_w")
      (command "xref" "_a" file inspt "" "" "")
      (command "_ucs" "_p")
    Über Benutzanpassung und Lisp in AC gibts ja hier im Forum eh schon genug... - sollten zu diesem Thema Fragen sein, bitte die Suche bemühen.
    Grüsse
    helmut51
    bautechniker
    ACAD2008 deutsch
    erstellt am: 12. Jul. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von tunnelbauer:
    Danke, U's sind unterwegs.
    Falls es jemand interessiert: für den Einfügepunkt 0,0,0 habe ich die 3.Zeile von Tunnelbauer rauskommentiert und in der 5.Zeile die Variable durch "0,0,0" ersetzt. Damit ist meine Standardanwendung bestens abgedeckt.
    gmk
    erstellt am: 12. Jul. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
    wie ist eigentlich der name des aktuellen bks oder sind die parameter nur in sysvars abgelegt?
    ciao georg
    tunnelbauer
    Bauingenieur
    erstellt am: 12. Jul. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
    Der Name des aktuellen UCS (BKS) kann mit UCSNAME abgefragt werden (ist eine SYSVAR).
    EDIT: und abhängig ob man einen Namen vergeben hat oder nicht ist er leer oder eben auch nicht....
    Grüsse
    [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Jul. 2005 editiert.]
