  Rund um AutoCAD
  umwandeln von RGB-Farben in ACI -Nummern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  umwandeln von RGB-Farben in ACI -Nummern (6658 mal gelesen)
ina
Sehen Sie sich das Profil von ina an!   Senden Sie eine Private Message an ina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ina
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem erscheint im Plotmenü in meiner Plotstil-Tabelle (*.ctb)
in der Tabellenansicht anstatt z.B. der ACAD-Farbnummer 41  die RGB-Anzeige  255,223,127.
Bisher haben wir immer mit den ACAD-Farbnummern / ACI gearbeitet und ich finde das auch recht praktisch und überschaubar - im Gegensatz zu True Color / RGB - Angaben (im Forum wurde ja des öfteren über eine Umwandlung von ACAD-Farbnummern in RGB diskutiert).
Unsere Farbeinstellungen wurden immer mit ACAD-Farbnummern eingetragen, jetzt tauchen auf einmal RGB-Nummern auf ?!
Kurz und knapp : wie kann man RGB-Farbnummern in ACAD-Farbnummern / ACI umwandeln bzw. die ACAD-Farbnummern im "Plotstiltabellen-Editor" Tabellenansicht (wieder) zur Anzeige bringen ?
Nach dem Abspeichern der ctb mit ACAD-Farbnummern ist bei Wiederaufruf die RGB -Nummer wieder drin !
In einigen *.ctb werden leider nur die RGB-Nummern angezeigt.
(AutoCAD 2006-Deutsch SP1 - Einzelplatz
Plotter HP Designjet 1055CM )
MfG ina
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ina,
Datei --> Plotstilmanager
wähle den Plotsteil der Dir die falsche Anzeige bringt
Im Plotstiltabellen Editor wechselst Du am einfachsten in den Reiter Formularansicht, nun hast Du rechts oben Bei den Eigenschaften Farbe --> Abrollliste aufmachen, ganz unten Farbe wählen anklicken und in dem erscheinenenden Fenster auf Indexfarbe wechseln gewünschte Farbe wählen fertig.
Das natürlich für jede Farbe die falsch erscheint..
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
ina
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
diese Variante funktioniert, wenn ich ´ne neue Farbe einstellen will.
Ich will aber wissen, welche ACAD/ACI-Farbnummer eingestellt ist.
Also, irgendwie brauch ich die Anzeige der ACAD/ACI-Farbnummern wieder !
Wodurch kann diese RGB-Nummern -Anzeige ausgelöst worden sein ?
Ich hoffe immer auf irgendeine (mir noch unbekannte) Systemvariable oder ähnliches, was  weiter helfen kann (?)
Gruß ina
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ina 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich muß diese frage auch noch mal aufwärmen:
wir arbeiten ausschließlich mit den indexfarben - schließlich wollen wir technische zeichnungen und keine echtfarbenfotos erstellen.
jetzt haben wir von extern dateien bekommen, die rgb-werte für die layerfarben verwenden. wenn man mal schnell schwarzweiss ausplotten möchte, kann man ja durchaus mal die monochrome.ctb verwenden. bloss werden dann die rgb-layer weiter farbig geplottet. wie kann man die rgb-farben in indexfarben umwandeln (habe bereits mehrere konvertierungen in alte dwg-/dxf-versionen gemacht, nur mit dxf-r12 funzt es) oder aber in acad2002 öffnen und plotten.
aber das kann es doch nicht sein, da gehen mir ja auch so einige objekttypen flöten.
gibt es da irgendwo ein lisp oder eine systemvariable (habe keine gefunden)?
nachtrag: wir arbeiten mit acad2006.
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 10. Jul. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte hier mal ein TestTool für diese Aufgabenstellung hochgeladen
  - Thomas -
Yeti
CADmin
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ina 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert einwandfrei.
DANKE!
ich liebe dieses forum (nicht nur das von acad...)!
Gruß aus Hamburg
Yeti
