  Rund um AutoCAD
  Truecolor in Indexfarben konvertieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Truecolor in Indexfarben konvertieren (4983 mal gelesen)
vevi61
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von vevi61 an!   Senden Sie eine Private Message an vevi61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vevi61
AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhalte oft Pläne, die unzählige Truecolor-Farben enthalten(entweder vonlayer oder den Elementen zugeordnet).
Jetzt würde ich gerne zur leichteren Weiterbearbeitung alle Truecolors in möglichst ähnliche Indexfarben umwandeln?
Sieht da jemand eine Lösung?
Eva
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Colors2ACI.VLX.txt
Hatte mal für sowas ein Programm geschrieben. Das findest du im Anhang zum Testen. ...als *.vlx speichern und mit _appload laden..
  - Thomas -
vevi61
techn. Zeichner
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Hab's getestet und funktioniert einwandfrei - das Programm kommt in meine Schatztruhe, wird mir eine Menge "Gefummel" ersparen.
Eva
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Aug. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab es eben auch ausprobiert und bekomme:
Code:
Befehl: colors2aci
; Fehler: no function definition: C:COLORS2ACI
Was mach ich falsch?
RK
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Aug. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
Code:
Befehl: colors2aci
Du machst nichts falsch, ich vermute, das diese "Version zum Testen" ein Verfallsdatum eingebaut hat. Thomas wird sich da vielleicht zu äußern.
Wenn ansonsten nichts dagegen spricht, kann man auch mit Export als DXF12 und Reimport die Truecolorfarben zu Indexfarben wandeln.
Wer selbst was programmieren will, dem empfehle ich diese Seiten: http://autolisp.mapcar.net/acifarben.html
und http://www.jtbworld.com/lisp/DisplayColorProperties.htm
Ein fertiges Freewaretool hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
rkauskh
erstellt am: 13. Aug. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas hat mir bereits eine neue Version geschickt, da die alte (wie von dir richtig vermutet) abgelaufen war. Leider lies sich auch die neue Version nicht laden und wir wissen noch nicht woran es liegen könnte. Die Fehlermeldung kommt nicht mehr, nur noch das es ein unbekannter Befehl ist.
Eine andere VLX (caotest.vlx), die ich testweise geladen habe, funktionierte.
Wenn jemand eine Idee hat, bitte raus damit.
RK
