Thema: Atribute in normalen Text konvertieren??? (788 mal gelesen)
Polyp Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 100 Registriert: 20.01.2006 ACad 20012 ADT 20012 Advance
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe ein Problem, welches ich mit der Suche nicht lösen konnte! Ich arbeite mit einem anderen Büro zusammen. Von denen habe ich eine Zeichnung bekommen mit hunderten Höhenkoten. Diese sind alle als Atribut erstellt worden. Diese Zeichnung die ich bekommen habe, muss ich als XRef hinter meine Laden. Das Problem ist, ich sehe zwar die Höhenkoten, aber der Text ist weg!
Desweiteren ist das Problem, das die Atribute falsch ausgeführt worden sind. Das heißt die Zahlen stehen im Fenster Bezeichnung. Gibt es irgend eine Möglichkeit die Zahlen sichtbar zu schalten, oder die Atribute in einen normalen Text umzuwandeln? Vielen Dank schon mal! Jens ------------------ ACad 2004 ADT 2004 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyp
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wwplus Mitglied Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyp
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyp
Wie kann man das bitte machen? kannst du ein Beispiel posten Zitat: Original erstellt von Polyp:Atribute falsch ausgeführt worden sind
Wenn man die Attribute aus einen Block gelöscht hat muss man die Attribute wiederherstellen (im Blockeditor neu definieren) ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Wie man Fragen richtig stellt <----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe mal ein einzelnes Atribut drangehängt, ich hoffe es funzt. Da seht ihr was ich mit falsch ausgefüllt meine. Hier sehe ich es, aber wenn ich das ganze als XRef hinter eine andere Datei dahinter lade, sieht man nur noch die Höhenkote an sich, aber das Atribut nicht mehr. Ich weiß ja auch warum, weil der Wert in der Bezeichnung eingetragen ist, aber wenn ich jedes Atribut einzeln nachbearbeiten muss, dann brauche ich ewig! ------------------ ACad 2007 ADT 2007 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyp
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, ist ja schon mal schön zu hören, das es eine Lösung gibt. Jetzt wäre es nur noch toll, wenn noch jemand weiß wie das geht. ------------------ ACad 2007 ADT 2007 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das jetzt mal ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Der Text wird jetzt ganz raus gelöscht. Befehl: attdef->text Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Ungültiger Feldtyp in 280 in (entmake).<Objektname: 7df10790> So lautet die Meldung. ------------------ ACad 2007 ADT 2007 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyp
hi bei mir funkt es unter AC2006..... Wenn du willst/darfst schicks mir und ich schick dir die geänderte retour ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Wie man Fragen richtig stellt <----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe soeben den Plan ins ACAD 2004 (aufgrund deiner Aussage mit dem 2006) eingelesen, Befehl ausgeführt und siehe da es hat funktioniert! Vielen Dank für deine Hilfe und Anstrengungen. Jetzt kann das Arbeiten wieder los gehen! Jens ------------------ ACad 2007 ADT 2007 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
