  Rund um AutoCAD
  Attributsdefinitionen in normalen Text umwandeln
Autor Thema:  Attributsdefinitionen in normalen Text umwandeln (1639 mal gelesen)
knblc
Sehen Sie sich das Profil von knblc an!   Senden Sie eine Private Message an knblc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Grundriss erhalten. sämtliche Texte sind Attributsdefinitionen. Da ich die Zeichnung als xref
einfüge ist der Text nich mehr sichtbar.
gibt es eine Möglichkeit die Attributsdefinitionen in normalen Text umzuwandeln ?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh dir zuerst die Sysvariable Attzeig oder Attdisp an.
Burst von den E-Tools (cadwiesel.de).
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sämtlicher Text wurde als "Attributsdefinition" in das Feld Bezeichnung
eingetragen.
wenn ich diese Zeichnung als Block einfüge
erscheint die Eingabemaske mit sämtlichem Text.
ca 100 Felder. Die Felder sind folglich alle leer.
siehe Anhang
attzeig hilft nicht.
attdisp ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
blöd gelaufen  .. aber vielleicht hilt in deinem Falle beim Einfügedialog ein Haken bei "Ursprung" zu setzen..
- Thomas -
knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies klappt zwar.
Der Grundriss ist dann aber wieder kein Block mehr.
Ich möchte aber die Zechnung als xref verwenden.
trotzdem Besten Dank
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
Attdisp hilft nichts.
Da dürfte etwas bei der Attributdefinition nicht stimmen, verwende mal "attsync" (zuerst speichern man weis ja nie).
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd <schubs>
Er hat Attributdefinitionen, deren BEZEICHNUNG stellt den Text da
den er haben möchte ! Er hat keine Attribute mit Attributwerten...
Und nur auf diese würde sich ATTDISP beziehen..
Benötigt wird eine Funktion die aus einer Attributdefinition
ein TEXTelement macht und die AttributdefinitionsBEZEICHNUNG
als TEXTWERT übernimmt.
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
oops *lichtaufgeh* und *kopfgreif*
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Okt. 2004 editiert.]
CADmium
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
zieh dir mal folgende Funktion in deine Zeichnung mit den Attributdefinitionen und starte sie mit attdef->text
(defun c:attdef->text ( / AUSWAHL INDEX OBJEKT OBJDATA)
  (if(or(setq AUSWAHL (ssget "I"  '((0 . "ATTDEF"))))
        (setq AUSWAHL (ssget      '((0 . "ATTDEF"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AUSWAHL)
        (setq OBJEKT(ssname AUSWAHL (setq INDEX(1+ INDEX))))
        (setq OBJDATA(entget OBJEKT))
        (setq OBJDATA (subst(cons 0 "TEXT")(assoc 0  OBJDATA)OBJDATA))
        (setq OBJDATA (subst(cons 73 (cdr(assoc 74 OBJDATA)))(assoc 73 OBJDATA)OBJDATA))
        (setq OBJDATA (subst(cons 1 (cdr(assoc 2 OBJDATA)))(assoc 1 OBJDATA)OBJDATA))
        (entmake (vl-remove-if '(lambda(x)
                                  (member (car X) '(-1 330 5 100 2 3 70 73 74 ))
                                OBJDATA
        (entdel OBJEKT)
- Thomas -
knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welch Wunder !
hat geklappt
viiiielen Dank
