  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2000 Bemaßung eines 3D-Werkstücks
Autor Thema:  AutoCAD 2000 Bemaßung eines 3D-Werkstücks (1604 mal gelesen)
see
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von see an!   Senden Sie eine Private Message an see  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für see
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUTOCAD2000
folgendes Problem:
habe ein 3D-Werkstück gezeichnet (im Modellbereich)
dieses soll jetzt in verschiedenen Ansichten bemaßt werden.
Dazu mache ich im Papierbereich von diesem Werkstück verschiedene Ansichten.
Wenn ich dieses jetzt im Modellbereich bemaße, erscheinen die Maße natürlich auch in allen anderen Ansichtsfenstern.
Würde daher gerne im Papierbereich bemaßen, jedoch werden beim Objektfang z.Bsp. Ecken, Radien etc nicht gefunden.
Hat jemand eine Idee, wie hier das „richtige Bemaßungskonzept“ aussicht ?
Was ist zu tun, wenn man im Papierbereich bemaßen will, daß die Objekte gefunden werden ?
lg, Jürgen
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für see 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
prinzipiell 2 Möglichkeiten:
- direkt am Modell bemaßen (UCS-Ebenen beachten), pro Ansicht gesonderten Bemaßungslayer und in den Ansichtsfenstern entsprechend frieren/Tauen
oder
- mit dne Befehlen _SOLPROF (SOLPROFIL), _SOLVIEW (SOLANS) und _SOLDRAW (SOLZEICH) arbeiten (wie -> F1). Die bringen dafür die jeweiligen Layer und Ansichtsfenstereinstellungen gleich mit.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für see 10 Unities + Antwort hilfreich
Re  Objektfang:
Ich weiß ja na nicht, was Du gezeichnet hast. Wenn Du z.B. einen Zylinder in der Seitenansicht bemaßen willst, geht dies natürlich nicht mit ENDpunkt. Hier geht nur QUAdrant.
Ansonsten empfehle ich die von J-SC genannte Variante erst SOLANS, um die Ansichten mit Maßstab usw. zu erzeugen und dann SOLZEICH, um in den ausgewählten Fenstern 2D-Ansichten zu erzeugen. Hier werden Layer (auch für die Bemassung) mit erzeugt, deren Eigenschafften Du aber noch (ggf mit einem Macro) einstellen musst.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
see
Techniker
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen Dank, hab erst am Abend ausprobieren können!
solans und solzeich habe ich bereits durchgeführt.
Jetzt noch folgenden Fragen:
1.) wird jetzt im Modellbereich bemaßt, oder im Papierbereich?
2.) jetzt noch ein anderes Problem, wenn ich im Papierbereich etwas zeichne, sehe ich die Linien nicht. -nur außerhalb des Ansichtsfensters......
Auf einem anderen PC (in der Firma) geht´s.......
bitte nochmal dringend um Eure Hilfe!!!!!
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für see 10 Unities + Antwort hilfreich
high,
zu 1. Bemaßung im Modell, dafür gibt's die unterschiedlichen Layer
zu 2. Das kann entweder an der Überlappung/Zeichenreihenfolge bei Ansichtsfenstern mit einem anderen Darstellungsmodus als 2D-Drahtkörper liegen - oder an einer ungünstigen Einstellung der Bildschirmfarben oder des Kontrastes.
Ciao
J-SC
see
Techniker
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals allerbesten Dank für die rasche Hilfe, hab am Wochenende durchgearbeitet, hat alles toll funktioniert!!!! D A N K E !!!
