  Rund um AutoCAD
  3D Körper in 2D umwandeln
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Körper in 2D umwandeln (3013 mal gelesen)
Drizzt
Sehen Sie sich das Profil von Drizzt an!   Senden Sie eine Private Message an Drizzt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drizzt
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy kann mir jemand sagen wie ich in Autocad 2006 aus einen 3D Körper einen 2D Grundriss ziehen kann bzw umwandeln kann. Habe zwar in der Werkzeugpalette die Schnittlinie gefunden und auch eingezeichnet. Habe aber keine Ahnung wie man daraus eine 2D Zeichnung machen kann.
Freue mich über jede Hilfe, bin schon fast an verzweifeln.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drizzt 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Hilfe, zu SOLPROFIL an
du musst ein entsprechendes AF anlegen
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Sep. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drizzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dem vorherigen Beitrag widersprechen zu wollen, würde ich nicht mit Solprofil sondern mit SOLANS und SOLZEICH arbeiten.
Wie gehe ich vor:
BKS steht auf Welt (diese Ansicht ist, wie in AutoCAD vorgegeben die Draufsicht)
Nun wechsle ich in den Layoutbereich, vorzugweise ohne dass dabei gleich ein Modellansichtsfenster erstellt wird (ist leider Voreinstellung Optionen/Ansicht).
Nun rufe ich den Befehl SOLANS mit der Option BKS auf und folge den weiteren Eingabeaufforderungen.
Will ich eine andere (weitere) Ansichten, nutze ich die Option Orthogonal oder ggf. Schnitt.
Habe ich alle Fenster erstellt, rufe ich den Befehl SOLZEICH auf und wähle dafür alle soeben erstellte Ansichtsfenster aus.
Nun wird die 2D-Ableitung von meinem 3D-Volumenmodell erstellt. Damit die hierbei erzeugten Objekte noch die richtigen Eigenschaften erhalten müssen die damit erzeugten Layer eingestellt werden. Habe ich häufiger diese Aufgabe auszuführen kann ich dafür ein Makro oder Skript erstellen, was mir diese Arbeit abnimmt. Beispiel für Skript
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Anmerkung:
Sollten die Befehlseingaben Solans oder Solzeich nicht funktionieren benutze die englischen Befehle _solview und _soldraw!
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 30. Sep. 2006 editiert.]
