Thema: Ansichtsfenster lassen sich nicht sperren!!! (1289 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen. Mein Arbeitskollege hat Probleme mit den Ansichtsfenstern. Obwohl die Ansichtsfenster unter Eigenschaften "Anzeige gesperrt JA" steht, verändert sich der Benutzerspezifische Faktor beim zoomen. (Aber nur wenn man ich Ansichtsfenster ist, also im Modellbereich.) Genauso als wenn man das Ansichtsfenster nicht gesperrt hat. Ist zwar nicht unbedingt notwendig, wäre aber doch froh wenn das funktionieren würde. Hoffe ihr könnt mir helfen. Mfg Patrick aus Südtirol |
danascully78 Mitglied Maschinenbauzeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 21.06.2007
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Nein wir arbeiten nie im 3D Bereich! |
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Also wir im Betrieb haben eine Standardvorlage, in der im Layout mehrere Ansichtsfenster liegen(1:10, 1:20,...) Aber dass kann es ja auch nicht sein, denn dann müsste es bei allen anderen Mitarbeiter auch dieses Problem geben! Mfg Patrick Übrigens Danke für die schnellen Antworten |
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen. Habe lsp probiert funktioniert aber auch NICHT! Das AF wurde auch nicht gesperrt! Trotzdem Danke Patrick |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Jul. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielleicht bringt es was, wenn du mal eine dwg mit den Ansichtsfenstern postest? Sonst teste mal die Tastatureingabe (für 2004): Befehl: _mview Ecke des Ansichtsfensters angeben oder [Ein/Aus/Zbereich/SChattplot/speRren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4] <Zbereich>: _lock Sperrung der Ansicht im Ansichtsfenster [EIN/AUS]: _on Objekte wählen: _all <enter> L. ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
