  Lisp
  Ansichtsfenster
Autor Thema:  Ansichtsfenster (4804 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
erstellt am: 01. Nov. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte gerne mit einer Lisp-Routine alle Ansichtfenster, die sich in mehreren Layouts befinden, in meiner Zeichnung sperren. Ist das möglich ? Kann mir einer helfen. Ich tippe ja auf den Befehl ssget "X" und dann ?????
Bis dann
Detlef
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Nov. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs hiermit:
(defun c:VIEWPORT-LOCKALL( / BLOCK )
  (vl-load-com)
  (vlax-for LAYOUT (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM (setq BLOCK (vla-get-Block LAYOUT))
      (if(=(strcase(vla-get-objectname  ITEM))"ACDBVIEWPORT")
        (vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            'vla-put-DisplayLocked
              (list ITEM :vlax-true)
  (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
- Thomas -
Detlef Wischmann
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
wahrscheinlich haut die Antwort hin. Ich habe aber vergessen zu sagen, dass das Tool auf LT 2002 + Extender laufen muss. Deshalb wahrscheinlich die Fehlermeldung: Fehler: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT. Gibts auch eine andere Lösung ?
Detlef
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
da Viewports nicht "entmodet" werden können, bleibt nur command:
Code:
(if (and (setq ss (ssget "x" '((0 . "VIEWPORT"))))
(> (sslength ss) 1)
  (foreach i (layoutlist)
        (setvar "CTAB" i)
    (command "_.mview" "_Lock" "_On" ss "")
CADchup
www.cadditions.de
Detlef Wischmann
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Vielen Dank für die Hilfe
Detlef
