Thema: Bitte noch mal um Hilfe (501 mal gelesen)
cadcam Mitglied Holztechniker in der Möbelindustrie
 Beiträge: 12 Registriert: 04.05.2001 HP xw4300 Workstation Pentium 4 3.00GHz 1,00 GB RAM XP Pro Version 2002 Service Pack 2 AutoCAD 2004 Möbelaufsatz IMOS 7.0
erstellt am: 16. Jul. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte schonn mal so ein Problem. Ich bekomme eine Fehlermeldung und kann die Zeichnung nicht mehr öffnen. Es war hier jemand so nett und hat die Zeichnung in einer höheren Version geöffnet, repariert und wieder eingestellt. Kann ich diesen "Service" noch mal in Anspruch nehmen. Vielen Dank! Ich mache jetzt Feierabend und werde morgen noch mal hier vorbeischauen. Einen schönen Abend ins Forum. Viele Grüße von cadcam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jul. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
Hallo, hier wurde dir doch die Lösung mit trueview aufgezeigt. Wieviel "Service" willst du denn noch ? Da reicht dir jemand die Hand und nun willst du den ganzen Arm? Das sollte hier ein Forum sein, dass Nutzer befähigt, ihre Probleme selbst zu lösen. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Jul. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Auf den Vorschlag mit TrueView hatte ich schon geantwortet. Mit meiner Version (oder aus meiner Unwisenheit) habe ich es nicht geschafft das Problem zu lösen. Das Wort Service war sicherlich nicht ganz glücklich gewählt. Ich hab leider keine Ahnung warum meine Version diesen Fehler produziert. Wenn ich etwas mehr Zeit habe beschäftige ich mich mit TrueView und versuche dann diesen Service selbst zu leisten. Viele Grüße cadcam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
