 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsdatei endgültig defekt? (2554 mal gelesen)
cadcam Mitglied Holztechniker in der Möbelindustrie
 Beiträge: 12 Registriert: 04.05.2001 HP xw4300 Workstation Pentium 4 3.00GHz 1,00 GB RAM XP Pro Version 2002 Service Pack 2 AutoCAD 2004 Möbelaufsatz IMOS 7.0
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit AutoCAD 2004 und einem Aufsatz für die Möbelindustrie (IMOS). Ich habe eine sehr umfangreiche Planung für eine Küche gemacht, die Zeichnung läßt sich jetzt nicht mehr öffnen. AutoCAD bricht bei 37% ab und es erscheint die Fehlermeldung die ich als jpg hochgeladen habe. In Panik bin ich schon verfallen aber vielleicht kann ir hier ja jemand helfen. Eine Sicherung habe ich die ist aber leider 24 Stunden alt und die Arbeit seit heute morgen würde da fehlen. Ein herzliches BITTE in die Runde und hoffendlich weiß jemand etwas. Bis dahin Viele Grüße cadcam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
Hallo cadcam, hast du es schon mit >Dienstprogramme > Wiederherstellen versucht? Oder die Zeichnung mal als Block in eine leere DWG eingefügt? Ansonsten könntest du sie mal hier reinstellen (dwg in txt umbenennen), dann können wir es mal probieren. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24, nein habe ich noch nicht. Ich habe solch einen schaden bis her noch nicht gehabt, dafür das ich seit 1998 mit AutoCAD in der Möbelbranche arbeite finde ich das schon mal nicht schlecht. Daher habe ich mich auch an das Forum gewendet. Werde mich jetzt mal durch die Hilfe und die Befehle wühlen, sind mir bis jetzt unbekannt. Gruß cadcam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haudi Mitglied geomatikingenieur
 Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006 Autodesk Map 3D 2004 Autodesk Map 3D 2006 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Map 3D 2010 Topobase 2011
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
hallo cadcam kannst du mal die Datei uploaden? hatte mal ein ähnliches Problem mit einer Datei... liess sich im ACAD 2004 nicht mehr öffnen. konnte Sie dann mit ACAD 2006 öffnen und mit Dienstprogramme prüfung die Fehler beheben und voila, es funktionierte wieder... keine Ahnung was da los war.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
Hallo cadcam, Du könntedst noch versuchen: - partielles öffnen der Datei - Datei mit trueview und/oder dwggateway öffnen, und wenn es klappt, speichern in einer niedrigeren Version. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
Bei mir mit 2006 auch kein Problem ---> bitte schön [Edit] Mist, Datei zu groß, ich schau mal.. jemand schneller ?? [/edit] [Edit] Nun aber, im 200oer Format wars zu groß, aber Du hast 2004.. [Edit] ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... [Diese Nachricht wurde von thika am 07. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thika am 07. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Super! Vielen Dank für die reparierte Zeichnung. Nun kann ich weiterarbeiten. @wronzky mit trueview konnte ich die Zeichnung trotz Fehlermeldung öffnen, aber so weit ich das gesehen habe kann ich die Datei nicht erneut abspeichern. Viele Grüße cadcam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcam
