  Rund um AutoCAD
  Bemaßung im Block nach refedit riesen groß
Autor Thema:  Bemaßung im Block nach refedit riesen groß (480 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
Windows 10 x64 (21H2)
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich füge meine Architektur ganz normal als Block ein.
Wenn ich dann den Block öffne und zum Beispiel Wände verschiebe und den Block wieder schließe, ist die Bemaßung plötzlich riesig??
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches Einheiten System...
Sowohl der Block als auch die Basiszeichnug müssen in den selben Einheiten dargestellt/erstellt werden (sonst kommt es zu unliebsamen Skalierungen...).
Grüsse
CADdoctor
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Blockeinheiten nachträglich ändern??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
so?
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du den Block her?
Wenn er aus einer externen Zeichnung entstanden ist brauchst du nur diese öffnen und dort den Wert mittels units auf gleich bringen...
Grüsse
CADdoctor
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Block vom Architekten bekommen.
das mit Ändern/Objekt/Blockbeschreibung ändern hab ich schon probiert funzt nicht??
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst: funzt nicht?
Fehlermeldung? Oder was geht nicht... (etwas präziser wenn wir bitten dürfen...)
Ausserdem: Hast du probiert die Datei die du erhalten hast zu öffnen und dort die Units einzustellen?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Jul. 2007 editiert.]
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
Ich kenne das von Blöcken die irgendwann mal skaliert wurden – nach dem erstellen. Nur so „verkleinert“ sich die Bemassung nämlich mit.
Also wäre es doch hilfreich wenn Du mal auf die Frage antwortest wie Du die Blöcke einfügst, interessant auch zu wissen wie Dein Archi die erstellt – bzw wie er zeichnet.
Wenn das mit den Original – bzw EinfügeUnits nicht funzt, meine ich. Ich denke nämlich dass der ganze Block schon zu gross oder klein wäre wenn es an den Units liegt, nicht nur die Bemassung.
Einer unsere Architekten zeichnet – warum auch immer – in millimetern. Er schickt mir dann bereits skalierte Blöcke zum einfügen – z.B. per Designcenter, also fertige skalierte Blöcke, nicht dwgs die ich dann als Block einfüge.
(ich kämpfe gerade wieder mit meinem AutoCAD - Deutsch, weiss nicht wie ichs besser erklären soll)
Die Sache ist die dass wenn ich einen solchen Block auflösen bez. bearbeiten will alles skaliert ist und bleibt, bis auf die Bemassung – die geht natürlich in ihren „Urzustand“ zurück.
Es kann sein dass man das „verhalten“ der Bemassung in solchen Fällen irgendwo einstellen kann, das wissen die Experten – hab nix dazu gefunden.
Ich ändere einfach den Bemassungstil von seinem riesigen, für Millimeterzeichnungen gedachten, auf einen meiner, für meter gedachten Stile.
Liebe Grüsse
Marita
