  Rund um AutoCAD
  Blockeinheiten
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Blockeinheiten (1027 mal gelesen)
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe mal ne Frage.
Bei uns im Büro sind sehr viele Blöcke mit der Blockeinheit Millimeter definiert worden und das ist eigentlich falsch.
Gibt es eine Möglichkeit die Blockeinheit von "Millimeter" auf "Keine Einheit" umzustellen ohne das ich den Block sprengen und neu definiern muss?
Gruss Blue
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Aug. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
Menü->Ändern->Objekt->Blockbeschreibung
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 31. Aug. 2005 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 01. Sep. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blue75:
Und welche negativen auswirkungen hat das in der täglichen arbeit?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest also wissen wofür das gut ist ?
In der Hilfe ist das sehr gut beschrieben, aus diesem Grund kopiere
ich nur mal 2 Stellen aus der Hilfe:
Gibt die Einheit für die Skalierung des Blocks an, wenn er mit Hilfe von DesignCenter
oder i-drop in eine Zeichnung gezogen wird.
und für den Fall "keine Einheit" gilt dann:
Drag&Drop-Skalieren
Legt die Maßeinheit für Blöcke fest, die mit Hilfe einer Werkzeugpalette,
aus DesignCenter™ oder i-drop™ in die aktuelle Zeichnung gezogen werden.
Ein Block oder eine Zeichnung, die mit anderen Einheiten erstellt wurden als
die durch diese Option angegebene Einheit, werden beim Einfügen skaliert.
Der Einfügemaßstab ist das Verhältnis der im Quellblock oder in der
Quellzeichnung angegebenen Einheit zu der in der Zielzeichnung verwendeten
Einheit. Wählen Sie Keine Einheit, um den Block einzufügen, ohne daß er unter
Berücksichtigung der angegebenen Einheit skaliert wird.
blue75
erstellt am: 01. Sep. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja es ist so das viele Blöcke zu klein in meiner Zeichnung erscheinen, und dan gibt es wieder welche die zu gross sind usw....
(Da viele Blöcke unterschiedlich definiert wurden.)
Und all das liegt an dieser Blockeinheit.
Ich habe jetzt ein Lösung in den Optionen gefunden.
Musste dort nur bei Zielzeichnungseinheit auf keine Einheit schalten und schwups kommen die Blöcke nicht mehr zu klein oder zu gross.
Danke für eure Hilfe.
cad4fun
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Danke für die Info, aber da ich nicht mit DesignCenter arbeite, war mir das nicht bewusst.
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Anmerkung:
wirkt bis AC2005 nur beim DesignCenter™ oder i-drop™, seit AC2006 auch beim "normalen" Einfügen
Markus
