  Rund um AutoCAD
  LSP-Datei entfernen - aber wie
Autor Thema:  LSP-Datei entfernen - aber wie (1394 mal gelesen)
zernit
Sehen Sie sich das Profil von zernit an!   Senden Sie eine Private Message an zernit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zernit
Windows XP Professional; 2GB-RAM; AutoCAD 2006
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Autocad2006 habe ich eine LSP-Datei geladen, die höchstwahrscheinlich für meine Suchfunktion in englisch verantwortlich ist.
Diese Datei "FIND.LSP" möchte ich wieder aus den geladenen Anwendungen entfernen um meine deutsche Suchfunktion in der Hoffnung wieder zu bekommen.
Leider hat die Datei nur eine gräuliche Schrift, die ich nicht ohne weiteres entladen kann.
Weiß jemand, wie ich diese Datei wieder weg bekomme?
Klaus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zernit 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung schließen und neu öffnen.  Wenn der Ladevorgang nicht in der acad.lsp oder acaddoc.lsp oder über eine *.mnl oder über Startgruppe erfolgt, sollte die Datei nicht mehr in der Auflistung erscheinen.
  - Thomas -
zernit
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
acad.lsp und acaddoc.lsp ist in meinem Verzeichnis nicht vorhanden. Die englische Suchfunktion wird bei jedem ACAD Startvorgang geladen. In welcher Datei könnte sich der Startbefehl (FIND.LSP) eingetragen haben?
Wenn ich einfach die Datei lösche, könnte es sein, dass ACAD vielleicht nicht mehr arbeitet - oder?
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zernit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zernit:
Vorweg gesagt, kann sein das ich mich irre: ich hab seit ACAD 2k2 nicht mehr wirklich was an ACAD gedreht.
Du kannst aber mal im Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Anwendungsdaten\Autodesk\" schauen ob Du da Deine Dateien findest.
Und wenn das auch nicht hilft, dann kannst Du über eine DOS-Box folgenden Befehl probieren: findstr /I /M /S /C:find.lsp
Dann werden Dir alle Dateien angezeigt in denen dieser Text vorhanden ist.
Chris
PS: Es würde sicherlich helfen wenn Du Deine Systeminformationen ausfüllen würdest. Das macht das helfen immer etwas leichter ...
zernit
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von C. Thiel:
Chris
Die Dateien sind in dem Autodesk auch nicht vorhanden. Wo sich die Find.lsp Datei befindet weiß ich, nur wie bekomme ich sie aus den geladenen Anwendungen wieder raus?
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zernit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Lese dir nochmal die Antwort von CADmium genau durch, das stimmt sehe ich auch so!
Wenn es dann noch immer nicht geht, na dann benenne sie einfachmal um. Z.B. in FIND.LSP.XXX
Dann wird ACAD sie sicher nicht finden.
acad.lsp und acaddoc.lsp würde ICH nicht löschen!
Martin
zernit
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MartinKern:
Hallo!
Martin
Hallo Martin,
auf meinem System ist keine Datei acad.lsp + acaddoc.lsp.
Wenn die FIND.LSP Datei umbenannt wurde, greift der Befehl Suche (LUPE ABC) ins leere.
Klaus
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zernit 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wird der Befehl _find von irgendetwas umdefiniert, das du ebenfalls noch geladen hast. Schau dir mal kritisch die Liste der geladenen Anwendungen an.
Warte mal...
War FIND.LSP nicht Bestandteil der R14-Bonustools? (<- rhetorische Frage)
Versuchst du die etwa zu laden?
Dann sollte es eine AC_BONUS.lsp-Datei auf deinem System geben. In der wird IMHO auch FIND.LSP geladen.
Workaround, aber nicht unbedingt empfehlenswert, weil nur die Symptome, nicht die Ursachen bekämpft werden: In der CUI das Makro zum Befehl Suchen umschreiben: Den Eintrag ^C^C_find ändern in ^C^C_.find
CADchup
CADmaro.de
zernit
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
dann wird der Befehl [b]_find von irgendetwas umdefiniert, das du ebenfalls noch geladen hast. Schau dir mal kritisch die Liste der geladenen Anwendungen an.
Warte mal...
Dann sollte es eine AC_BONUS.lsp-Datei auf deinem System geben. In der wird IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch FIND.LSP geladen.
CADchup
[/B]
Stimmt die Find.lsp war aus R14-Bonustool.
Sie hatte ich geladen.
Mir kam nun die Idee, dass Programm von meinem Kollegen zu kopieren und zu starten. Dort war es das Gleiche. Also müßte sich die Find.lsp datei in die Reg. von Windows reingeschrieben haben. Und siehe da - dort habe ich sie gefunden. Bei meinem Kollegen war dort keine.
Der Eintrag wurde nun gelöscht.
Ich hoffe - wenn ich morgen den Rechner neu starte, dass die engl. Suchfunktion weg ist.
Der Eintrag ^C^C_find ist in der Datei acad.cui u. AC_BONUS.cui auf meinem Rechner als auch bei meinem Kollegen. Vielleicht ist eine andere Datei dafür verantwortlich, dass die Suchfunktion in englisch ist.
Klaus
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zernit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt tatsächlich die Bonus-Tools geladen? In 2006? Wozu das denn?
Aus dem Bauch raus würde ich behaupten, dass die sich nicht nur mit Acad (im Falle von FIND) sondern insbesondere auch mit den Express Tools beharken.
CADchup
CADmaro.de
zernit
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADchup
Ich muß zu meiner Schade sagen, dass ein anderer Kollege diese Einstellungen (importieren der Bonus_Tool)gemacht hat, um eine Bearbeitung unserer Übersichten zu vereinfachen. Der genaue Gedankenhintergrund meines Kollegen ist deshalb nur schwer nach zu vollziehen. Nun hat er mit dieser Sache nichts mehr zu tun und ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.
Ich werde alle von mir geladenen LSP-Dateien entfernen und nur einen geringen Teil (die ich auch meinem Kollegen installiert habe) laden.
Aber für heute reichts. Feierabend.
Morgen werde ich erneut berichten.
Danke aber für die Hilfe.
Klaus
zernit
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
neuer Tag neues Glück.
Wie gestern erwähnt, hatte ich nur einen geringen Teil von Dateien .lsp + .arx bei meinem Kollegen geladen. (Dateien von a-e).
Dies habe ich mit meinen Dateien verglichen und die nicht geladen bei mir gelöscht.
Und siehe da - meine Suchfunktion in deutsch ist wieder da.       Scheinbar war noch eine andere Datei für die englische Darstellung zuständig. Leider hatte ich keine Funktion gefunden um das Protokoll aus den geladenen Anwendungen in eine Datei zu speichern.
Vielen DANK für die Hilfe an Alle.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
Klaus
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 15. Jul. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zernit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zernit,
dein Problem scheint zwar gelöst zu sein, abert trotzdem hier noch ein kleiner Nachtrag:
Diese Dateien lauten bei dir acad2006.lsp und acad2006doc.lsp und sollten im Ordner c:\programme\autocad 2007\support liegen. Wobei der Ordnername von der Installation abhängig ist.
...aber das nur mal so um Irrtümern vorzubeugen.
Didi
CADmium
erstellt am: 15. Jul. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zernit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goofy007:
Hallo Zernit,
Didi
Das stimmt so nicht!!! Näheres kannst du dir hier anlesen
      - Thomas -
