  Rund um AutoCAD
  PDF Bildaufbau mit TIFF Bild dauert lange :-(
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Bildaufbau mit TIFF Bild dauert lange :-( (829 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnun ein Bild (Scan) eingefügt und auf diesem gezeichnet! Nun will ich eine PDF erzeugen doch diese wird bedingt durch das Pixelbild sehr groß bzw. die PDF baut sich am Bildschirm in Streifen auf. Es sieht so aus als würde das Pixelbild als Ebene hinter der Zeichnung präsentiert. Nun kann ich diese PDF ja als JPG abspeichern und dann erneut diese JPG Datei plotten dann klappt der Bildaufbau einmalig da die Ebenen Info wohl verschwunden ist. Kann man sich diese Arbeit (erst PDF dann JPG dann wieder PDF) auch durch die richtige Einstellung im PDF Programm sich ersparen?
MfG axelr25
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo axelr25,
wie erstellst Du denn Dein PDF aus ACAD heraus bzw. welches "PDF-Programm" nutzt Du?
Der Timo
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich drucke aus Autocad herraus mit dem Acrobat
MfG axelr25
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Jul. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm stattdesssen den ab AutoCAD 2007 mitgelieferten DWGToPDF.PC3 Plottertreiber von Autodesk. Damit lassen sich monochrome Pixcelbilder (mit Transparenz) recht schnell und platzsparend in PDF plotten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Jul. 2007 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Axelr25,
schau Dir mal diesen Beitrag von mir an. Voraussetzung ist allerdings, dass Du den Distiller hast.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
wiwi57
Sehen Sie sich das Profil von wiwi57 an!   Senden Sie eine Private Message an wiwi57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wiwi57
Windows XP
MAP 2004/2007
Basys
Acrobat 8 Prof.
HP T1100PS
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mir einen postscript level2 als neuen Drucker installiert(Adobe).Erzeuge eine eps-Datei
und wandel diese dann mit dem Distiller um in eine PDF. Klappt eigentlich ganz gut.
Im Acrobat kann man auch noch diverse Einstellung zur Komprimierung von Bildern vorhnehmen.
Gruß wiwi57
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wiwi57:
Gruß wiwi57
Hi wiwi57
Mit 7 Stunden und 20 Minuten Verspätung    (Siehe einen Beitrag über Deinem)
Aber trotzdem ein herzliches Willkommen hier im Forum
Michi
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 10. Jul. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und herzlichen Dank habe mir auch den Drucker eingerichtet und gehe über die EPS Datei ist OK so :-)
MfG axelr25
