  Rund um AutoCAD
  Schraffur GANZ nach hinten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur GANZ nach hinten (949 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim erstellen einer Schraffur bei Auswahl einer Polylinie wird die Schraffur automatisch hinter die Polylinie gelegt - sehr schön! Besser wäre es aber noch wenn sich die Schraffur gleich ganz nach hinten legt (hinter allen Objekten). Gibt es da zufällig eine Stellschraube für?
Gruß und Dank
gehry
PS: Letztes mal wurde mein Profil nicht angezeigt wie geändert. AutoCad 2008 ist trumpf!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dann gilt HPDRAWORDER!
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools wie Hatchback oder sowas helfen da, oder ab 2005 die Sysvars DRAWORDERCTL, HPDRAWORDER
       - Thomas -
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
Hallo, such mal nach dem Lisp "Hatch2back".
... bin ich nicht gewesen ...
gehry
Architekt
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen Dank für die Tipps.
So schnell erledigt sich manchmal ein Problem in der Mittagspause.
HPDRAWORDER auf 1 ist super und vielen Dank auch für Hatch2back!
Gruss und Dank aus Lübeck
gehry
gehry
Architekt
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
