  Rund um AutoCAD
  Attribute in Blöcken - Problem bei Neudefinierung
Autor Thema:  Attribute in Blöcken - Problem bei Neudefinierung (707 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand bei fomgendem Problem weiterhelfen :
1. Ich habe einen Block "A" in einer Masterdatei (ohne Attribute)
2. Derselbe Block "A" (eine Tür) wird in x Slavedatein verwendet.
3. Ich ändere den Block in der Masterdatei (ich füge Attribute ein : Dimensionen der Tür etc.)
4. In der Masterdatei muß ich den Block neu einfügen um die Attribute zu sehen !
5. Jetzt will ich meine 5 Slavedatein korrigieren.
6. Ich sage im Designcenter (mit geöffneten beiden Datein) "Block nur neudefiernen)
7. Die Darstellung des Blocks in der Slavedatei bleibt gleich (ohne Attibute) und wenn man welche einfügen will, hat der existierende Block keine !
8. Muß ich alle Blöcke neu einfügen ? Oder kennt jemand eine Wunderlösung die mir 5 Stunden unnütze Arbeit erspahren würde ?
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Mfg
Mangrove
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal den Befehl attsync
  - Thomas -
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super funktioniert. Tausend Dank
Jetzt noch ein weitere Frage
Meine Türen haben ihren 0 punkt in den beiden Symetrieachsen. Das erlaubt mir eine dir Tür mit dem wert -1 für X z.B. in der Eigenschaftspalette zu spiegen. Jetzt sind aber die Texte (der Attribute) auch gespiegelt was mit einer normalen Spiegelung (mit MIRRTEXT <0> ) nicht passiert.
Hat jemand dafür auch noch eine Lösung ?
Mangrove
CADmium
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nur Toolmäßig
      - Thomas -
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kapiere deine Antwort nicht.
In der angeben Seite sehe keine Tools ?
Oder bin ich blind.
Vielen dank trotzdem für deine Hilfe
Mangrove
CADmium
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist auch kein Tool, sondern die Beschreibung eeines möglichen Tools. Ich dachte, du liest dir den Beitrag mal durch ...
      - Thomas -
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu schnell gelesen, bin leider unter großem Zeitdruck.
Schaue mir das mal genauer an wenn ich mehr Zeit habe.
Tausend Dank für deine Hilfe, du hast viele Stunden Arbeit erspahrt.
Mangrove
