 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Text gespiegelt (1433 mal gelesen)
seppizett Mitglied Architekt
 Beiträge: 72 Registriert: 02.04.2007 ADT 2005 Servicepack 1
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Hallo, Zitat: Original erstellt von CADmium: Geht nicht. Wie ist es mit einem Attribut und mirrtext auf 0 ?
Geht leider auch nicht - Danke für die neue, wenn auch ernüchternde Erkenntnis. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Es gäbe eventuell einen Umweg über Multiline. Habe mal nen Screenshot drangehängt. Die eine Mline hatte ich als WBlock gespeichert und mit insert eingefügt, die andere ist gespiegelt. Tante Edit sagt: Ich hab da wohl nen kleinen Denkfehler ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher
[Diese Nachricht wurde von A_Balou am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Könnte aber trotzdem funzen, man müsste halt mal wissen wie dein Block aussieht und was-wo drin steht im Text. ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
A_Balou Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: @A_Balou:Er hat 'nen Block - keine Linie... Oder schreibst du deine Anmerkungen udgl. immmer mit Linien (die Text enthalten)?
Ne, is mir klar Aber wenn es möglich ist eine als Block gespeicherte MLine zu spiegeln und der Text der Linie dabei korekt angezeigt wird Müsste es IMHO möglich sein den Text in form einer Mline in seinen Block einzubauen. Das das um zig Ecken geht die eigentlich so nicht gedacht sind ändert doch nichts daran das es ihm eventuell helfen könnte Oder ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Der Text der Linie bleibt aber auch nur deshalb richtig weil du die Linientypdefinition nicht spiegelst - würdest du diese in gespiegelter Form zur Verfügung stellen, wäre der Text in der Linie auch gespiegelt... (Und nocheinmal: Wer schreibt bitte seinen Text mit Linien [wenn du diese dwg hergibst müsstest du eine Linientypdefinition mitschicken die alle Buchstaben als Linien enthält - das ist doch Wahnsinn...]?)  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Jul. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Zitat: Original erstellt von HeCader: Hallo, Geht leider auch nicht - Danke für die neue, wenn auch ernüchternde Erkenntnis.
Wie? Was? Geht nicht? Solange der Text ein ausgefülltes Attribut (NICHT konstant !!!) ist und mirrtext = 0 sollte es klappen.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Zitat: Original erstellt von HeCader: Hallo, aber wehe man synchronisiert die Attribute - ATTSYNC
Das steht doch gar nicht an... dann kann man einen Attribut auch keine von seiner Attributsdefinition abweichende Farbe geben oder das Attribut verschieben. Wenn du unbedingt "attsync"en mußt, kannst du dich ja mit nem Tool behelfen, das die nicht zuverändernden Eigenschaften ausliest und speichert, attsync aufruft und die gespeicherten Werte wieder zurückschreibt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 04. Jul. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
