Thema: PDF Dateigröße in den Griff bekommen (1958 mal gelesen)
huli Mitglied student
 Beiträge: 14 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle Ich habe im Adobe InDesign CS2 eine Präsentation gestaltet mit ca. 32 Seiten. Ein großteil dieser Präs. besteht aus eingefügten pdf´s aus Autocad, doch beim drucken etc. werden die Dateigrößen (im speziellen PDF) extrem groß und nicht mehr bearbeitbar!
Das Problem dürfte darin liegen das dass Layoutgrafiken sind wo mit Bildern im Autocad gearbeitet wird. Welche Einstellung sollte man im Autocad vornehem damit beim drucken|exportieren im Autocad die Dateigröße der PDF´s nicht explodiert? Besten Dank schon mal im Voraus huli
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Zitat: Original erstellt von huli: hallo an allewerden die Dateigrößen (im speziellen PDF) extrem groß und nicht mehr bearbeitbar! huli
Von was für Größen reden wir denn? Wie wurden denn die AutoCAD Dateien importiert? DXF? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, und danke Dateigröße der Autocad - PDF Datei ca. 8,5mb Es handelt sich um reine Autocad dwg files, die zur weiteren Layoutbearbeitung als PDF exportiert werden und im Adobe Indesign verwendet werden. markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Hallo, je nachdem wie du aus AutoCAD die pdf erzeugst, würde ich mal an der Auflösung drehen. Oft gibt es auch eine abweichende Einstellung für die Auflösung der eingebundenen Pixelbilder und die ist manchmal standardmäßig auf 600 dpi gesetzt was IMHO nicht immer notwendig ist. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Hallo! entscheidend für die Ausgabegröße aus InDesign sind die PDF - Exporteinstellungen (zumindest bei meiner Version 2.0). Wenn Du da für Farb - Pixelgrafiken 1200 dpi eingestellt hast, gibt's auch ein Riesen - PDF, wenn Du entsprechende Bildchen drin hast. Am besten schaust Du Dir da mal den Exportdialog ganz genau an. Ausserdem kannst Du, meine ich, auch einstellen, ob Bitmaps auf ihren sichtbaren Teil beschnitten werden sollen, das spart natürlich u.U. auch noch Platz. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Kann mann vielleicht noch an der DWG was drehen? Bereinigen oder so? Vielleicht läd sich InDesign zuviel Informationen aus der DWG ein!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Hi huli, nachdem du offenbar das CS2-Paket von Adobe hast, gehe ich mal davon aus, dass du auch den Acrobat Profesional hast. In diesem kannst du unterm Abrollmenü Erweitert die PDF-Optimierung wählen und dort die PDFs "verkleinern". Dann musst du deine ACAD-Einstellungen nicht verändern! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Entsorger01 ich habe genau die von dir angenommen programme wenn ich im Adobe Acrobat pro. auf pdf Optimieren gehe kommt diese Meldung: Folgende Objekte wurden neu berechnet: - Bilder, die Bildmasken darstellen - Maskierte Bilder daraus werde ich nun überhaupt nicht schlau
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Die Meldung ist mir neu. Bei mir schaut's wie im Anhang aus, wenn ich den Befehl aufrufe. In der Maske kann ich dann die nötigen Einstellungen treffen z.B. das alle Bilder mit einer größeren Auflösung als 150 Pixel/Zoll runtergerechnet werden auf 100 P/Z. Nach dem Befehl öffnet sich bei mir die "Speicher unter" Maske und fertig. Ich bekomme da keine weitere Meldung. Aber das wäre ein Acrobat-Problem, für das es hier auch ein eigenes Forum gibt! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Hallo huli! wie sind Deine pdf - Export-Einstellungen denn nun? Hast Du mal geschaut, welche Auflösungen eingestellt sind? Die Einstellungen sind für monochrome, Graustufen und Farbbilder separat vorzunehmen. Alternativ gibt es auch Vorgabeprofile z.B. für Druck- oder Bildschirmausgabe. Entscheidend ist wirklich nur die Ausgabe, was die Auflösungen angeht. Wenn Du mehrere überlagerte Bitmaps in der DWG hast, von denen aber nur die "oberste" sichtbar ist, werden dennoch alle vorhandenen mit ins PDF gesteckt (das sieht man schön beim Bildaufbau im Reader bei großen Dateien: da wird "Schicht" über "Schicht" gelegt...); da könntest Du ggf. bei der DWG noch was optimieren... Gruß, Walter Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine einstellungen für kleine pdf drucke aus dem autocad wobei ich glaube das hauptproblem im aufbau der bilder im autocad liegt, vielleicht kann man hier irgendwo noch verbesserungen vornehem ? thx an alle für die antworten bis jetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Hallo huli Wie erstellst du die PDFs? Über drucken aus dem Modellbereich oder Papierbereich. Ich hab mal gelesen, wenn das Ansichtsfenster mit Polygon und nicht mit Rechteck erstellt wurde, bläht es auch die PDF auf. Sind die Bilder auch zugeschnitten? Vielleicht trifft es auch darauf zu. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
So. Nun weiter... Sind die Pixelbilder in Deiner Präsentation seitenfüllend? Hast Du die Ansichten mit Rahmen beschnitten (in InDesign!)? Bei 32 Seiten Pixelinformation auf Din A4 kommt schon einiges zusammen... Wie gesagt, wenn in den DWGs mehrere Bilder übereinanderliegen, werden die auch alle ins pdf exportiert, obwohl sie u.U. nicht sichtbar sind. Hast Du das mal überprüft? Von welchen Dateigrößen reden wir hier überhaupt? Wie groß ist denn die Präsentation als pdf? Ich hab' z.B. ein Jahrbuch mit 23 Seiten gemacht, A4, da sind auf jeder Seite ungefähr 25% Bitmaps, das hat 52MB bei 300dpi Auflösung für die Bilder... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Du konvertierst vermutlich die DWG mit dem Adobe-Button, oder? Da werden die PDF-Dateien aus irgendeinem Grund aufgeblasen. Ich erstelle meine PDFs nur noch über den Umweg EPS-Datei und Distiller. Wie das funktioniert findest Du in diesem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016795.shtml#000008 Versuch's mal auf diesen Weg. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Zitat: Original erstellt von huli: hallo, und danke Dateigröße der Autocad - PDF Datei ca. 8,5mb Es handelt sich um reine Autocad dwg files, die zur weiteren Layoutbearbeitung als PDF exportiert werden und im Adobe Indesign verwendet werden. markus
Also ich finde die Größe der Datei nicht zuu groß für 32 Seiten. Wofür soll die PDF denn überhaupt sein? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ walter.f ok im indesign entstehen bei 32 seiten dateigrößen von ca 70 mb (Format bei 24 seiten A3, 9 Seiten 160/29,7 cm) vielleicht kann man ja nicht direkt die pdf´s ansich kleiner machen, was wichtig wäre für eine bildschirmpräsentation oder versand per mail (als vorabzug) im acrobat die dateigröße bei entsprechenden qualitätsverlust entsprechend zu verringern, und dass schaffe ich nicht. gruß markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huli
Hallo! das finde ich für A3 mit überwiegend Pixelinhalt schon ziemlich kompakt... Um das kleiner zu kriegen mußt Du die Auflösung noch weiter runter stellen... das sieht dann am Bildschirm halt u.U. nicht mehr schön aus. Aber wenn's nur für eine Voransicht zu Besprechungszwecken sein soll... Sind denn Die Pixelbilder in den DWGs für die Voransicht sehr wichtig? wenn du die sehr grob auflöst, sind ja immer noch die Vektorinformationen der Zeichnung da, dann sieht's wohl nicht so grauslich aus, denn die sind ja unbegrenzt "scharf"... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
