 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: mittellinie bei 3d objekten (831 mal gelesen)
sissi71 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 03.07.2007
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sissi71
sissi71 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sissi71
Also wenn es nur eine Mittellinie ist spricht ja eigentlich nichts gegen den Objektfang " _mid" - oder doch? Der greift bei den Objekten auch auf der Kante... (und nimmt die Mitte der tatsächlichen Länge...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sissi71 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, hätte mich vielleicht etwas genauer ausdrücken müssen! ich habe einen stahlträger, an dem ich nicht wirklich einen mittelpunkt (die achse) "fassen" kann. (ich müsste quasi den "pfad" des trägers nachträglich erstellen können!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sissi71
sissi71 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sissi71
sissi71 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sissi71
Hallo Sissi! Mit "Shift" plus "Rechtsklick" wird ein Objektfang-Menü auf dem Bildschirm angezeigt: Da findet sich auch "Mitte zwischen 2 Punkten". (Mindestens ab Version 2007, 2006?) Wenn Du diesen Punkt auswählst, wirst Du nach der Eingabe der beiden Punkte gefragt. Die kannst Du wieder über den Objektfang auswählen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
