  Rund um AutoCAD
  Versetzen um die Hälfte von...
Autor Thema:  Versetzen um die Hälfte von... (1376 mal gelesen)
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem: Möchte eine Linie versetzen um den Betrag "Hälfte des Abstandes zwischen derselben und einer anderen, parallelen Linie" Ich habe also 2 Wandlinien und möchte eien dritte genau in der Mitte erzeugen, allerdings möglichst ohne Hilfslinien zu zeichnen oder den Abstand abzufragen.
Hatt jemand eine zündende Idee??? Ev. mit Objektfängen o.ä.
Besten Dank im vorraus.
mfG
Stefan
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich weiß nur, wie man eine neue Linie in der Mitte zweier vorhandener Linien zeichnen kann, nämlich indem man als Startpunkt 'kal angibt. Er fragt dann nach einem "Ausdruck", da gibst Du mee an; dann fragt er nach den Endpunkten der 2 Linien und startet die neue Linie in der Mitte dieser beiden.
Ich weiß nicht, ob Dir das hilft, aber ja vielleicht.
Gruß aus dem sonnigen Mainhattan!
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe da ein Makro, fängt die Mitte zwischen zwei Punkten:
_non;'cal;(cur+cur)/2;
wenn du den zweiten Punkt mit "Lot" bestimmst, sollte es passen
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
Midx.zip
mit 2002 (OTRACK) findet man sicher Wege ...
ansonsten nimm dir die Lisp Objektfang "Mittelpunkt zweier Punkte"
-ist bei mir oft genutzt...(aber nicht von mir...)
(hab auch mal ein Icon dazugelegt)
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. November 2002 editiert.]
1000Hands
CEO
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, super - gleich drei gute Ideen! Werd mal gleich alles ausprobieren...
mfG
Stefan
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
ich folgendes aus der letzten ACAD Illustrierten gefunden:
;;  Fängt Mittelpunkt zwischen zwei definierten Punkten
;;  Aufruf: 'pb
(defun c b ( / p1 p2 p3 p4 )
(setq p1 (getpoint "\nErster Punkt: ")
          p2  (getpoint "\nZweiter Punkt: ")
        p3 (angle p1 p2)
        p4 (polar p1 p3 (/ (distance p1 p2 )
2)))
p4
Ist in der Wirkung ähnlich des Lisps von Sebastian.
Gruß Lothar
Lothar Kramer
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Nov. 2002 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
Ctrline.ZIP
Hallo Stefan,
die beigefügte Datei ist an sich für Mittellinien, sie hat aber auch eine Funktion zum zum zeichnen einer Liniie zwischen zwei anderen Linien.
Theodor
1000Hands
CEO
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt mal alles ausprobiert, schwierig wird´s wenn eine Wand auf ein andere stößt (wie ein T) dann kann man die Ecke mit allen Versionen s.o. nicht richtig fangen.
Gibt es noch eine Funktion beim Versetzen, bei der Abfrage Abstand nicht zwei Punkte anzugeben, sondern eben: "nimm die Hälfte des Abstandes den ich mit zwei Punkten anklicke"?
Hoffe habe mich nicht zu verwirrend ausgedrückt am frühen morgen...
mfG
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
also jetzt muß ich ehrlich gestehen das ich nicht kenne was du
gefrühstückt hast  ....
MIDX - das Lisp...
nimmt doch die "Hälfte", also die mitte zweier Punkte !
verstehe dich wohl nicht - wie ?
Gruß Sebastian ,FFM
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 1000Hands:
Klappt auch mit "meinem" Makro prima.
(eben noch mal probiert)
gruß
thomas
1000Hands
CEO
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß ich mir wohl nochmal genau anschauen die Sache, haben bissl was kombiniert aus allen Varianten, vielleicht gehts deshalb nich mehr...
(Zur Info: Die Aufgabe entspricht der Norm E-1836 für Flächenmanagment nach amerikanischen Standard)
@cadffm
Gab Kaviar und Champus im Büro zum Frühstück wie immer...
mfG
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hoffe ich das du nach Ffm kommst, dann
müssen wir nur nochmal über das Angebot reden...
du den Schampus wir ausschl. Bier ... ?!
Gruß Sebastian ,FFM
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
im Mechanical gibt es eine Funktion bei der Du zwei Linien (auch Kreise, Bögen...) anklickst und eine Linie dazwischen auf dem aktuellen Layer erhältst.
Leider weiß ich nicht ob man eine Funktion aus Mechanical ausschleussen kann. Aber vielleicht die Herren Progammierer unter euch...
Lothar
1000Hands
CEO
erstellt am: 29. Nov. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab leider neue Probleme dazu - hab neues Thema erstellt, wozu ich alle die mir hier schon sehr geholfen habe hiermit herzlich einlade... ;-)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002691.shtml
mfG
Stefan
Sepperl
Sehen Sie sich das Profil von Sepperl an!   Senden Sie eine Private Message an Sepperl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepperl
erstellt am: 30. Nov. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1000Hands 10 Unities + Antwort hilfreich
HV.zip
Hallo !
Ich habe ein LISP-Tool, das erst einen Abstand abfragt (entweder durch 2 Punkte, oder eintippen), dann den erhaltenen Wert durch 2 teilt und in den Versetz-Befehl einsetzt.
Die angehängte Datei (HV.LSP) in das ACAD-Supportverzeichnis kopieren, dann in ACAD '(load"HV")' eintippen. Befehl mit 'HV' starten.
1.Punkt angeben (auf 1.Linie)
2.Punkt mit Ofang-LOT auf 2.Linie klicken.
dann kann Versetzt werden.
Vielleicht hilfts...
