Thema: Eigenschaftsfenster (578 mal gelesen)
N 2207 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 13.02.2007 AutoCAD und ADT 2011,2012,2013 pit-CAD 2011,2012 Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand helfen ? Im ADT 2005 öffnet sich das Eigenschaftsfenster nicht. Es kommt keine Fehlermeldung das der Befehl nicht gefunden wurde. Es funktioniert sonst alles
------------------ Danke Gruß Nadia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N 2207
Hi, vielleicht ist es auf, aber außerhalb des Bildschirmbereichs. Was sagt denn die Systemvariable OPMSTATE, wenn der Eigenschaftsmanager eigentlich offen sein sollte? 1 oder 2? Dann einfach die Bildschirmauflösung temporär höher stellen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N 2207
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N 2207
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N 2207
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt gefunden... hab auf einen Monitor umgestellt und dann wars plötzlich wieder da. Danke an alle und an meine Arbeitskollegin Danielle für die guten Tip`s.
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N 2207
