Thema: Eigenschaften von PC3-Dateien (837 mal gelesen)
NinADT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 63 Registriert: 12.01.2007 ADT 2007, SP 1 WinXP
erstellt am: 29. Jun. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Folgendes Problem ist bei uns aufgetreten: Aufgrund einer Umstellung auf einen neuen Druckertreiber (wir drucken mit dem HP DJ 1055CM Plus) haben wir neue pc3- und pmp-Dateien erstellt. Da in dem neuen Treiber die Option benutzerspezifische Papiergrößen (bei denen man auch einen Namen vergeben kann) nicht mehr zur Verfügung steht, wird für jedes Papierformat eine pc3-Datei erstellt. Hier wird nun als Benutzerspezifisch 1 das gewünschte Format eingetragen. Hier werden die Druckränder auf "0" gesetzt und nicht notwendige Papierformate werden "ausgeschaltet", damit die Übersicht im Dialogfeld "Plotten" weiterhin gegeben ist. Leider sind diese Einstellungen nicht dauerhaft, sondern stellen sich sofort nach dem Abspeichern wieder um. Woran kann das liegen? Ich bin am verzweifeln. Ist das Problem bekannt? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 30. Jun. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinADT
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry... Also, habe mein Profil jetzt mal aktualisiert. Wir arbeiten mit ADT 2007, WinXP. Der Plottertreiber ist direkt von HP (HP DJ 1055CM Plus). Rechnerausstattung: Pentium 4, 3.2GHz. Könnte es an den Rechten auf dem Server liegen? Ich wundere mich nur, da ich bisher beim Erstellen von pc3-Dateien (allerdings mit dem Treiber vom HP DJ 750C) nie Probleme hatte. Danke! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinADT
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Um das Ganze abzuschließen: Es lag nicht an den Rechten. Seltsamerweise ist es aber nicht möglich den Druckrand im Drucker auf "null" zu setzen. Die Einstellung verstellt sich automatisch immer wieder auf den Ausgangszustand. Wir haben es jetzt so gelöst, dass wir den Druckrand in unseren Formaten berücksichtigt haben. Das Papier ist jetzt also größer geworden, um die eigentliche Zeichnung innerhalb der Druckränder plazieren zu können. Trotzdem danke für Eure Hilfe! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinADT
Hi Nina, wir benutzen hier den selben Plotter wie ihr und gehen hier folgendermaßen vor. Für die Standartformate benutzen wir die Übergrößen und bei denen können wir auch die Druckränder auf Null stellen (siehe Anhang: pc3). Für die Sonderformate hab ich eine extra pc3 erstellt (siehe Anhang: pc3SF), die zusammen mit den Einstellungen unter "weitere Optionen" (siehe Anhang: 1055) für jedes Format passt. Wenn du die Einstellungen mal Vergleich möchtest, schick ich dir unsere pc3 und die dazugehörige pmp für die Standartformate gerne per Mail zu. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
