  Rund um AutoCAD
  Noch mal Plotter kalibrieren unter ACAD 14
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Noch mal Plotter kalibrieren unter ACAD 14 (929 mal gelesen)
Ralf33
Sehen Sie sich das Profil von Ralf33 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf33
W2000
Autocad 2008
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid, wenn ich nerve, aber ich bekomme es einfach nicht hin meinen Plotter zu kalibrieren.
Ich habe jetzt R14 drauf, damit sollte es eigentlich kein Problem sein.
Die Korrekturwerte werden beim Plotten aber einfach ignoriert und nach dem Plotten von Autocad einfach zurückgesetzt.
Vor dem Kalibrieren steht in der acad14.cfg:
WidthIncrement=1016
HeightIncrement=1016
Nach dem Kalibrieren:
WidthIncrement=1017.45350500715 (6[([QZ#+CT!P7 )
HeightIncrement=1014.98501498502 (K56)3^&WCT Y:@)
Plotte ich jetzt, werden die Korrekturfaktoren ignoriert und zurückgesetzt. Also dann stehen in der acad14.cfg wieder die Ausgangswerte.
Habe die Plotterkonfiguration dann als PC2 Datei abgespeichert und diese geladen. In dieser Datei bleiben sie zwar unverändert, geplottet wird aber immer mit den Originalwerten in der CFG.
Es ist zum verzweifeln, habe mir schon den ganzen Sonntag um die Ohren geschlagen und muß ungedingt heute noch was plotten.
Vielen Dank fürs Lesen.
Gruß Ralf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
setzt die cfg doch mal auf schreibgeschützt ?!
  - Thomas -
Ralf33
W2000
Autocad 2008
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee hatte ich auch, aber da kommt ein Systemfehler und Autocad wird beendet.
Gruß Ralf
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf!
Das gleiche Problem hatte ich unter Windows 2000 mit Civil 3D 2006. Dort konnte ich die Einstellungen für die Schachtelung zwar machen, aber nachdem ich das Fenster geschlossen und wieder geöffnet hatte, waren die Einstellungen wieder wie vorher :-(
Das ganze war ein Problem von Windows!
Ich habe dann meinen EDV-Menschen daran gesetzt. Er hat von Microsoft ein Hotfix angefordert und installiert. Danach funktionierte es.
Mehr kann Dir leider nicht sagen, aber vielleicht hilft es bei der Fehlersuche und, vor allem, der Beseitigung.
Viel Erfolg!
Dietrich
