  Rund um AutoCAD
  Extrude 3D entlang einer Ellipse
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extrude 3D entlang einer Ellipse (610 mal gelesen)
BCT
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BCT an!   Senden Sie eine Private Message an BCT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BCT
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EllipseModel(1).pdf
Hallo alle!
Wie so bleiben die 26 mm nicht immer konstant wenn ich die Fläche auf die Ellipse extrudiere? Nur am Anfang und Ende, aber auf irgend einer anderen Stelle die variert zw. ca. 25,4 bis 26,07. Kann jemand mir helfen?
BCT
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ganz abgesehen, dass Crosspostings verpönt sind, frage ich mich doch nun ernsthaft, mit welcher Software du eigentlich arbeitest?
Gruß Mario
at work gmbh
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das PDF leider nicht laden. Liegt es vielleicht an der Ellipse? Eine gleichgeformte Polylinie aus Bögen als Extrusionspfad sollte besser funktionieren.
  ...  günter
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ellipsen sind Splines, da kann man schon mit Ungenauigkeiten im Modell rechnen. Wenn Du Polylines draus machst - vorausgesetzt genau genug unterteilt - wird's besser. Nur bei Polylines sollte das Objekt in der Mitte liegen. Fuer eine Ellipse waere es wohl am einfachsten erst eine Skriptdatei zu erstellen.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clayton:
Ein Spline ist doch auch eine mathematisch korrekte Form. Wieso sollte s dort zu Ungenauigkeiten kommen?
Gruß DEEPSPEED
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
Splines haben Anpassungstoleranzen.
(Daher arbeite ich ungern, eigentlich garnicht damit. -> ich benötige sie auch nicht)
Dadurch fehlt mir dort die Erfahrung.
Text der ACAD Hilfe:
Ändert die Toleranz bei der Anpassung des aktuellen Spline. Der aktuelle Spline wird neu definiert, so daß er die vorhandenen Punkte entsprechend der neuen Toleranz durchläuft.
Angleichungstoleranz eingeben <aktuell>:  Geben Sie einen Wert ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE
Wenn Sie den Toleranzwert auf 0 setzen, verläuft der Spline durch die Anpassungspunkte. Bei Eingabe eines Werts größer als 0 kann der Spline innerhalb der festgelegten Toleranzgrenzen an den Anpassungspunkten vorbeilaufen.
Die Form ist sicherlich korrekt, aber ist sie auch genau? -> Anpassungstoleranz
  ...  günter
deepspeed
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich eine Kurve mathematisch korrekt bestimmen kann in jedem eilzelen Punkt der Kurve dann sollte sie genau sein... sogar sehr genau... um nicht zu sagen exakt!
Was AutoCAD Daraus macht ist ne andere Frage
Gruß DEEPSPEED
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man im AutoCAD mit dem Befehl Ellipse ein solche (namensgleiche) Geometrie erstellt, dann handelt es sich auch um eine solche.
Wenn man dann aber eine Ellipse - aus welchen Gründen auch immer - als Spline interpretiert, ist es  etwas ganz anderes. Hat aber nix mit dem Rest zu tun.
Desweiteren: Solange sich BCT nichteinmal zu seiner verwendeten Software äussert, sind hier alle Äusserungen Spekulationen...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Jun. 2007 editiert.]
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Desweiteren: Solange sich BCT nichteinmal zu seiner verwendeten Software äusserst, sind hier alle Äusserungen Spekulationen...
Einzelfall oder Ausnahme ... ???
  ...  günter
BCT
Bauingenieur
erstellt am: 04. Jul. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal und entschuldigung für die sehr verspätete Antwort. Software ist ACAD 2004 (Englisch).
Gruß an alle
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 04. Jul. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCT 10 Unities + Antwort hilfreich
EllipseTest.xls.txt
Dann versuch es mal hiermit -->.
Aber in jedem Fall musst Du aufpassen, dass die Punkte bei der groessten Kruemmung nicht so dicht zusammenliegen, dass sich die Objekt-Linien ueberschneiden. Wenn Du Splines verwendest, verkuerzt Autocad die Linien -mit Recht- und Du beschwerst Dich. Mit Polylines meckert's nur. Ich nehme an, dass Autocad die Splines-Kontrollpunkte verwendet, um das Modell zu erzeugen und die liegen ja bei der groessten Kruemmung dicht beieinander.
